Hej, min pumpe sidder monteret med pumpe-retning nedaf. Og derfor vender pumpestyringen forkert.
Hvordan vender jeg det?
Jeg har prøvet at løsne de to skruer som tager dækslet af, men det hjælper ikke. Hvad skal jeg mere skrue løs?
Vende smedegård pumpen om?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Det samme havde jeg.
Skru de 4 skrue af pumpehuset. Skær stille med hobbykniv i kanten.
Bank stille på den med skruetrækkeren, så den slipper og drej huset 180gr.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VII
- Areal: 530
- Stoker XII
- Areal: 204
Det er rimelig simpelt. Tager ca. 5 minutter. Det er tilsyneladende det samme på Grundfos pumper.
Men jeg var også lidt undrende indtil jeg lærte tricket.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
1 tag trykket af anlægget.
2 løsn de 4 skruer
3 drej pumpen, mens du trykker pumpen ind
4 monter skruerne igen - spænd i kryds !
5 sæt tryk på anlægget igen.
Jeg har vendt alle mine pumper på denne måde - har aldrig brugt hammer eller kniv...
Og det er ikke mange dråber vand der slipper ud...
2 løsn de 4 skruer
