Jeg kan satme ikke få det "()#¤&"#¤ til at virke. Jeg tror den er defekt.
Først og fremmest så kan jeg ikke få den røde knap trykket ind. Den kommer vel 3-4mm ind, og falder så tilbage. Jeg har virkelig prøvet med mange kræfter!! Trykker jeg hårdere kommer nogen til skade. Så jeg antager den er trykket ind? Se evt. billede?
Der kommer aldrig kontakt mellem 1 og C. Lige meget om jeg placerer fasen på 1 eller C.
Der er dog kontakt pt mellem 2 og C.
Overkogssikring igen igen
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tryk til på den røde knap med en tynd skrue trækker.
Så er den aktiveret.
- Stoker VII
- Areal: 530
Det har jeg prøvet. Så kommer den bare tilbage til den position den står i på billedet.
Det siger ingen klik eller noget. Den kører bare ind og så ud igen. Det virker forkert?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Eller også er den aktiveret
Så kan den ikke trykkes længere.
Er du helt i tvivl, så tag en lighter og varm spidsen op.
Omkring 100 gr. vil den udløse, og give et klik.
- Stoker VII
- Areal: 530
Ja måske er den aktiveret. Jeg har prøvet at varme spidsen op med en ligther. Det gør ingen forskel.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Jeg troede også, at min var defekt, men den skal have mere varme, end man lige forventer. Hold lighteren under føleren i et par minutter. Så giver det et klik, når den udløser. Bagefter kan du nemt aktivere den ved at trykke knappen ind igen.
- Stoker VII
- Areal: 530
