Forstoppelse
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Forstoppelse
Indlæg af EJB »
Hej!
I min iver efter at lege rørlægger, er jeg allerede stødt på et problem, inden jeg har haft fat i værktøjet.
Er det rigtigt at en følerlomme skal fylde så meget i et rør med gennemstrømning af returvand.
Rørføringen hvor det kommer fra er 1" og så går det ned til 3/4", og så med denne "prop" i, jeg synes det ser forkert ud!
Jeg har så andre steder set, at man ikke kan sætte følerlommen i et blindrør, men at der skal være gennemstrømning forbi hele følerlommen.
Jeg ville sætte umådelig pris på jeres hjælp, og jeg må hellere advare, det bliver garanteret ikke det sidste spørgsmål.
Mangel hilsener...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Forstoppelse
Indlæg af newpas »
Brug evt et større Tee og nippel ned:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Forstoppelse
Indlæg af Bigfoot »
Brug en kortere dyklomme....
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Forstoppelse
Indlæg af EJB »
Jo, tak.
Jeres løsninger er gode nok, men...
Det affotograferede er en del af en installations pakke til fyret, så går jeg ud fra at det passer sammen.
Jeg synes bare det ser lidt trangt ud.
Derfor mit spørgsmål, er det almindeligt at man har fri passage gennem rørene, og så møder vandet lige sådan en forstoppelse?
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Forstoppelse
Indlæg af EJB »
Kære Venner!
Er der virkelig ikke én med viden om dette, der vil svare på mit spørgsmål:
"Er der plads nok til at vandet kan komme igennem, når følerlommen fylder så meget i røret?"
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Forstoppelse
Indlæg af MartinLau »
Jeg har noget lignende på mit, men der har vi sat en ½" nippel på, så dyklommen, ikke stikker så langt ind.
Men det var ikke købt som en pakke.
Martin Lau
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Forstoppelse
Indlæg af peos »
Jeg tror ikke, det vil give problemer - det er jo kun over en meget kort strækning, at der snævres ind og vandet skal højere op i hastighed.
Vil du være sikker, så køb lidt stumper i 1" og lav det med dem. Sådan har jeg lavet det, og det fungerer.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Forstoppelse
Indlæg af Zarge »
Tja det virker nok når det er solgt sådan... Men jeg ville nu også lige købe de par stumper i 1" for at være på den sikke side... Det er ikke mange kr vi snakker om, så det gad jeg ikke gå og spekulere på efterfølgende, og måske skulle lave om...;-)
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Forstoppelse
Indlæg af EJB »
Tak skal I ha' for jeres svar.
Jeg har nu bestilt diverse, så jeg får "lidt plads" uden om følerlommen.
Det ville nu have været rart om en ekspert (rørlægger eller lign.) havde forklaret om der er et problem eller ej med den trange plads.
Jeg mener bare, havde det været en blodprop, så havde det vel været i sidste øjeblik den blev opdaget???
Mange hilsener og tak!
