sol og vvb prio på samme motorventil.
Vaskebjørn
Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
Senest aktiv: 18 nov 2019 09:48
Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 5970
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Ærø
Indlæg af Vaskebjørn »
Hej - lidt til tekniknørderne.
Jeg har en vvb med en solvarme spiral i bunden og centralvarme spiral i toppen. Når/hvis temperaturen i vvb bliver for høj åbner en 2-vejs motorventil (bypass udenom termostatventilen), hvorved jeg kan aflade temperaturen på mit centralvarmesystem. Det er styringen til solfangerne der åbner motorventil.
Den samme motorventil vil jeg nu gerne bruge til VVB prio sammen med mit Scotte fyr.
Men kan den spænding (230 v) som solvarmestyringen sender til motorventilen skade styringen til Scotten? Og kan den spænding som scottestyringen til ventilen skade solfangerstyringen? Jeg vil mene jeg have en form for diode imellem, således spændingen ikke kan gå fra styring til styring og vice versa. Hvad hedder sådanne dioder/ensrettere og er der noget andet jeg skal være opmærksom på.
Mvh. Lars
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
På siden er flere forslag til el diagram.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
