godt spørgsmål
hr mortensen
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Senest aktiv: 19 okt 2016 10:30
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
godt spørgsmål
Indlæg af hr mortensen »
Hejsa.
Jeg er ved at få styr på fyrrummet igen. I den forbindelse vil jeg høre om der var nogen der havde en ide til hvordan jeg forbinder alt korrekt.
Det drejer sig om et Baxi pillefyr, solvarme, gulvvarme og radiatore.
Gulvvarmen styres elektronisk og pumpen kører kun når der er behov for varme.
solvarmen er med en 300l kombibeholder og elios styring.
VVB har jeg PT en mekanisk returtermostat på, men det lort sætter sig af og til fast. så ville gerne have en magnetventil på istedet. men hvordan styre jeg den?
Hele kælderen bliver opvarmet af radiatore
Baxien Multiheat 15 kw, der kører pumpen som sagt hele tiden.
Min plan er at fyret bliver lukket ned fra det varme forår til sensommeren slutter. I den periode skal solvarmen stå for varmt vand, og pilleovnen til at varme huset op hvis der skulle være nogle kolde dage.
Når solvarmen har varmet VVB op til max temp. har jeg en varmeveksler til overskudsvarmen, som jeg ville sende ud i radiatorene i kælderen hvor der er jævnt kølligt også om sommeren.
Så er der nogen der har en god skitse til en montering ud fra ovenstående.
Mvh Jesper
