Hej Alle Sammen
Jeg står foran mit første køb af pillefyr, skal siges, jeg lige nu kører med olie.
Mit hus er 131 kvm.
Jeg er nu næsten blevet overbevist om at Woody og Scotte er de mærker størstedelen går efter.
Men derefter har jeg lidt svært ved at finde ud af hvor stort et fyr jeg skal have, er med på det enten skal være 10 el 16 kw.
Alle inputs er mere end velkomne, både mærker og gerne størrelse på fyret.
På forhånd tak
Morten
Første Pillefyr
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Første Pillefyr
hvis du kun har 131 kvm i det hele skal du helt klart gå efter en 10kw det er fint.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Første Pillefyr
og hvis manden så har et hus med mere gennemtræk end ved åbne vinduer, så er det klart for lidt....lamborg » 04 Jun 2012, 17:45 skrev:hvis du kun har 131 kvm i det hele skal du helt klart gå efter en 10kw det er fint.
Jeg vil til gengæld hellere høre lidt om hvor meget olie du bruger pr år pt???
Og hvordan er huset isoleret? Jeg tænker her på vinduer og døre, hulmure, lofter og alt det der?
- Tilmeldt: 04 jun 2012 17:03
Første Pillefyr
Olie vil i dagspriser beløbe sig 12-14000
Døre og vinduer er under 5 år gamle.
Isolering er lavet på under etage for 5 år siden, dog mangler skunke at blive fyldt op med isolering. Dett vil blive gjort næste sæson.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Første Pillefyr
det var dælme ikke meget olie..... det er omkring 1100-1300 liter ca.Brandmanden » 04 Jun 2012, 18:12 skrev:Olie vil i dagspriser beløbe sig 12-14000
Kan det overhovedet svare sig at skifte ud tænker jeg???
Første Pillefyr
Vil mene den årlige udgift er cirka 16.000 jeg har haft det som udlejning og har derfor ikke præcist overblik over det helt præcise forbrug.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Første Pillefyr
Men du kommer jo ikke ned på noget der er markant bedre. Det lyder som et rimelig godt oliefyr det der, når forbruget ikke er større.Brandmanden » 04 Jun 2012, 18:23 skrev:Vil mene den årlige udgift er cirka 16.000 jeg har haft det som udlejning og har derfor ikke præcist overblik over det helt præcise forbrug.
men okay, i den størrelsesorden der, kan et 10kW scotte gøre det.
Det er vejen frem.
