Hej alle.
Er der nogen af guru'erne på forum der kan huske hvad der er minimum for en stålskorsten er?
Jeg påtænker at skiftet min udtjente isokern ud med én i stål.
Lysning på skorsten?
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Der er en formel til at udregne lysning alt efter hvor meget røggas den skal lede væk osv.
Jeg ved ikke om det holder stik men jeg plejer at sige at du skal ikke gå under den diminsion som røgafgangen på din kedel er.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Det kan jeg godt følge dig i - det giver mening.
Men hvad siger "reglerne" og guds højre hånd på området (skorstensfejeren)?
Mvh Bjørn.
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Senest aktiv: 02 apr 2018 08:33
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Lysningen på en skorsten fastlægges efter BR 10. Det er kedelens maskimale indfyrrede effekt, der bestemmer skorstenens diameter.
Dog skal kedelfabrikantens anvisning altid overholdes. Desværre er diameteren i denne anvisning for det meste større end det reelle krav fra kedeleffekten. Under alle omstændigheder skal skorstenen godkendes af fejer, men det er godt at have argumenterne i orden.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Tak for visualiseringen - den kører jeg lige forbi min skorstensfejer.
Det ser ud til jeg kan klare mig med en Ø 130 mm frem for en Ø 150 mm kerne.
Mvh Bjørn.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Måske lidt off, men kan man se lysningsmålet på en isokern uden at fedte med målestokken inde i sodsvineriet?
Ja da . Du stikker kydderen ind i renselemmen og så kan du måle fra sodkant til sodkant når du tager det ud igen. :-)
Eller med en stige på taget.
Claus
Claus
- Areal: 129 m2
Så er det lige før, det sidste er at foretrække.
Men, der ligger jo en topplade over...
Og vores kryddere er ikke store. Kan et landbrød bruges?
Må nok ha' labberne og tommestokken ind i renselemmen så. Takker.
