Forbrug af træpiller
Andersmadsen
Tilmeldt: 11 jun 2012 12:50
Mit fyr: Roca P-30-8
Areal: 163
Brændsel: Premium træpiller
Årligt forbrug: 11-12
Indlæg af Andersmadsen »
Jeg har et lille sprøgsmål?
Jeg har et hus på 163kwm 2 etage ikke hulemur isoleret men tag er nyt og godt isoleret
Jeg bruger ca. 11-12 ton træpiller om året men fyre kun i vinter sæson
Jeg har en compi fyr både til træ og til piller
Jeg synes det er rigtig mange piller men ved det ikke?
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
om det er mange piller kommer jo an på mange ting feks hvor mange skal i bad hver dag og er det bruse bad eller kar bad.Hvilken temp har i huset og opvarmer i det hele .Hvilken kedel har du.
Til sammenligning kender jeg en der bruger ca 8 tons på en vinter på 100m2 og de er kun to
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det er rigtigt mange piller................ Der er gang i narkomanen. :-)
Til sammeligning bruger jeg i en skole fra 1938 på 557 kvm ,med utætte vinduer og en 120 kvm stor gynmahop sal med 5 m til loft ca 12-14 t om året.
Claus
Fyrmester på lamborghus
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af mhansen »
Det er MEGET svingene med forbrug per m2
Jeg syntes også det lyder lidt højt men hvem ved
Vi er 3 ,, 103m2 gulvvarme i alle 8 rum rumtemperatur 22-24 grader rumtemp forbrug 8ton..
Gulvene er isoleret men ingen hulmursisolering og ingen isolering nogen andresteder overhoved , 15 vindduer med enkeltlagsglas
Som kuriosum regenede en "energisparekonsulent" engang ud hvormeget jeg ku spare ved at skifte oliefyr og isolerdiverse, samt skifte vinduer,,
På årbasis blev besparlsen 400-600 liter olie MERE end mit forbrug ,,
Skotten blev hos dvcenter med stokerpro rabbat og sørens overslag på pilleforbrug ifht olieforbrug tidligerer blev dog spot on
Andersmadsen
Areal: 163
tak for svarene vi har overvejet at skrifte fyret ude men en black star, for at se om den kan ryge ned i mængde. den styre boks vi har kan der ikke veje pille med og fyret er fra 2004 og en compi træ og pille fyr så, og har fået af vide at black star er en meget mere økonomisk i forhold til.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
salemander » 18 Jun 2012, 13:14 skrev:om det er mange piller kommer jo an på mange ting feks hvor mange skal i bad hver dag og er det bruse bad eller kar bad.Hvilken temp har i huset og opvarmer i det hele .Hvilken kedel har du.
Til info så bruger jeg 6.5 ton i 240 m2, 3-4 personer alt efter om knægten har dame på. Huset er middelmådigt isoleret og brugte mellem 8 og 9 ton inden jeg fik skiftet stokeren, så der er meget forskel på hvilken setup der er til at æde pillerne siger min erfaring mig.
Andersmadsen
Areal: 163
:) Ja det er jo lidt at spare ved du skfite stoker, tror jeg også vi vil prøve vi er kun 2 så håber på at skifte over til en black star vil sænke forbruget bare lidt :)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller »
Jeg tror det vil sænke forbruget en hel del faktisk. Et godt gæt er din virkningsgrad er et sted imellem 50-60%. skift bare det tror jeg ikke du fortryder.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
