VVB temperatur
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
VVB temperatur
Indlæg af fantasia »
Har luret lidt på temperaturen i VVB. Den skal så vidt jeg kan finde være 55 grader for at undgå legionella bakterier. Og den må ikke komme under 50 grader.
Nu kører jeg VVB prioitering hvor jeg har sat temp. i styringen til 60 grader og VVB difference under på 15 grader.
Så kommer temperaturen jo ned på 45 grader inden den varmer igen.
Gør det noget mht. bakterier. :roll:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
VVB temperatur
Indlæg af MichaelK »
Det burde det ikke gøre. Legionella bakterier fremkommer normalt kun, hvis
temperaturen i længere perioder er for lav. Men hver gang temperaturen
kommer op, slår man jo ethvert tilløb til bakterievækst ihjel. Du burde derfor
trygt kunne forsætte på den måde :great:
Citat: Mark Twain
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
VVB temperatur
Indlæg af Zarge »
Og hvis temp ALTID skulle være over 45 så skal der sgu ikke åbnes meget for den varme hane, hvis vvb skal kunne holde den over mens der tappes...;-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
VVB temperatur
Nej, det er helt korrekt. Fylder jeg badekaret, så er vi nede under 25 grader icon_cheesygrin.gif
Citat: Mark Twain
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
VVB temperatur
Indlæg af lamborg »
Det er fint nok. Som michaelk skriver. De fleste varme pumper kører med en VVB temp på ca 45gr og har så et program som 1-2 gange i ugen varme vandet op til 65 gr for at slå netop legionærene ihjel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
fantasia
Areal: 161
VVB temperatur
ok.
Det må være godt nok så.
Thanks.
