roundup
allanl
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:39
roundup
Indlæg af allanl »
har været så heldig/uheldig at få en flaske roundup ultramax fra tyskland,MEN,brugsanvisningen står jo på tysk og der står meget som jeg ikke fatter en pind af,men er der mon ikke nogen herinde der kender det og ved hvad blandingsforholdet er? skal bruge det til ukrudtet i gårdspladsen
Blevet takket: 136 gange
roundup
Indlæg af Brandsen »
Round-Up findes i meget forskellige koncentrationer, op til ca 20 gange i forskel,
så hvis der ikke står noget forståeligt på dunken, vil jeg anbefale at blande 1:100
og så sprede med en 5l havesprøjte, sådan du kun giver ukrudtsplanterne et pift hver.
Altså, prøv først med 10ml i 1l vand. Virkningen kan man føst se efter 8 - 14 dage.
Og det må ikke regne i mindst 3 timer efter udlægningen
Køb evt en 5l sprøjte hos Harald eller Jem&Fix til kr 59,- sådan du er fri for at rense
sprøjten efter hver gang, hvis den ellers skulle bruges til andet.
I øvrigt er det sådan set lidt forkert at tale om blandingsforhold. Man regner med gram
pr areal enhed af det virksomme stof. F.eks kikkede jeg lige på en dunk Team-Up,
der angives doseringen som som 4 liter pr hektar. ....og så kommer det jo helt an på
hvilken sprøjte du anvender, og dermed hvor meget vand du skal blande i, for at din
sprøjte netop fordeler 4 liter virksomt stof over en hektar.
Jeg vil gætte på det er derfor brugsanvisningen virker uforståelig.....selv om den er på tysk
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
roundup
Indlæg af Hjemme teori »
Rounup i DK er normalt en 360g virksomt stof pr liter.
Ultramax har 50% virksomt stof, så jeg vil tro det ca er 500g/liter.
Normalt når man bruger max formuleringerne er det fordi at man vil have mulighed for at slå planterne før (dette kræver at det har haft rodeffekt og det er normalt 14 dage) jeg mener med nogle af maxformulerigerne kan man komme ned på 8-10 dage.
normalt roundup blander jeg 1 til 80 og bruger under gundstige forhold 2,5 liter til 10000m2. Man må endelig ikke bruge for meget, da det brænder toppen af og så skyder roden igen efterfølgende.
Men lad os så komme tilbage til brugsanvisningen. Hvis du havde en på dansk, ville du kunne se at roundup ikke må bruges på stenbelægninger og gårdspladser. Dette er fordi at det for det første ikke afsættes på planter men primært på jord/sten/grus, hvorfor det ikke så hurtigt bliver nedbrudt.
Derudover er der på de nævnte overflader ikke tilskrækkeligt muldlag (med stor bakteriologisk aktivitet) til at nedbryde restprodukterne fra roundup'en.
Dvs. at men hvis man bruger det på de nævnte pladser vander grundvandet med roundup, derfor er det forbudt.
Senest rettet af Hjemme teori 26 jun 2012 20:36, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
roundup
Fandt lige at der er 600g/l i Ultramax så, vi nærmer os 1 til 140 i blanding husk også at tilsætte en dråbe sulfo, da det ellers løber af planterne og så er vi igen ved at vande grundvandet med roundup.
Mvh. Sophus
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
roundup
Indlæg af Jobak »
Hjemme teori » 26 Jun 2012, 20:35 skrev:Fandt lige at der er 600g/l i Ultramax så, vi nærmer os 1 til 140 i blanding husk også at tilsætte en dråbe sulfo, da det ellers løber af planterne og så er vi igen ved at vande grundvandet med roundup.
Eller en skvæt madolie. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Hjemme teori
Areal: 154m2
roundup
Det tror jeg altså ikke hjælper - Madolien flyder jo bare ovenpå og ændrer ikke overfladespændingen i sprøjtevæsken.
Når man bruger penetreringsolier, hvis det er der du mener man kan bruge madolie i stedet, så tror jeg det er andet og mere end madolie.
Dette er bare men overbevisning, men det kan være du ved mere end mig.
Mvh. Sophus
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
roundup
Indlæg af Æblebjerg »
Hvad kan man anvende på gårdspladser og fliser , hvor det ikke er hensigtsmessigt at anvende roundup? (Foruden ukrudtsbrænder naturligvis)
Jens
En glad Scotte-ejer
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
roundup
Indlæg af martin_b »
Jeg bruger "Pistol" på min grusbelagte gårdsplads. Virker fantastisk. Sprøjter med almindelig rygsprøjte i foråret, og er ukturdsfri resten af sæsonen.
roundup
Tja, men Pistol er vel grundlæggende bare en 'tynd' udgave af Round-Up,
sådan cirka 10 gange 'tyndere'. ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
roundup
Nej det er en 250g/l så en 1/3 tyndere end "normalen" og så skal der bruges 3,1 Liter / ha og så er vi på halv styrke.
Derudover indeholder det deflufenican som er et "jordmiddel" som hæmmer frø på arealerne i at spire.
Dette middel er lovligt, men man har i mange år snakket om hvornår de mon ville forbyde det, da jo er det samme som roundup og det kan ikke godkendes.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Haven"
