Hej derude,
Er der nogen af jer der ved hvordan neddrosling af en triplelynx 8 foregår?
Er det hele anlægget der bliver kørt % vis ned, eller er det inverteren der på en eller anden smart måde ikke sender mere end de 6000 w ud. Jeg har stået og set når den peaker. Den bliver ikke engang varmere. Jeg har hørt en røver historie om at inverteren sender besked til panelerne om at lave mindre. Kan det være rigtigt?
Mvh Jens
Danfoss Triplelynx 8 Pro
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
Solcelle anlæg
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Begrænsningen foregår software mæssigt, og røverhistorien er rigtig nok,inverteren kan justere strømtrækket fra solcellerne op eller ned mod det niveau der giver den største mulige ell. ønskede effekt, men denne justering finder for TL 8 først sted, ved et input på > 8200W. ell. 1000Vhylegaard » 01 Jul 2012, 19:10 skrev:Hej derude,
Mvh Jens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Har takket: 3 gange
Installatøren kan få en kode ved Danfoss - Når de så er inde i en installatør menu, kan de vælge hvilket output inverteren skal give. f.eks. 6000W.
Hvordan den rent teknisk gør det er jeg ikke hel klar over - men tror det må være noget med at lave en impedans tilpasning i inverteren, så den modstand panelerne kigger ind i ændre sig, og derved afsætter mindre effekt - Tror jeg
