Tilskud til pilefyr
Ordet er frit
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Tilskud til pilefyr
Indlæg af toberg »
Er der mulighed for at få tilskud til pilefyr når der er skiftet fra olie til piler.
Det kunne evt. være noget med co2 kvoter.
Hvis ja hvor og hvordan gøres det
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Tilskud til pilefyr
Indlæg af Flemming DJ »
CO2-kvoter skal "sælges" inden, du begynder på at skifte fyret.
Men, der kan godt være noget at hente. Brugeren "Skiveren" har haft gang i sådan et salg.
Mvh Flemming
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Tilskud til pilefyr
Indlæg af Skiveren »
Flemming DJ » 03 Jul 2012, 13:36 skrev:CO2-kvoter skal "sælges" inden, du begynder på at skifte fyret.
Jeps.... Jeg fik lavet en aftale med den lokale varmeforsyning, INDEN jeg bestille/udskiftet noget....
Vi havde et olieforbrug på 2800 liter + lidt el til elvarmen på 1. sal.... Jeg mener at jeg fik små 1500 kr. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
toberg
Tilskud til pilefyr
Indlæg af toberg »
Hvordan gør man og hvilke oplysninger har de brug for. Må jeg selv skifte fyret ud eller vil det ikke give et tilskud
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Tilskud til pilefyr
Skiveren> Godt, du kom forbi. :D Var der egentlig ikke også noget med, at andre tiltag kunne udløse en gevinst? Isolering, nye vinduer, solceller?
Mvh Flemming
Skiveren
Tilskud til pilefyr
Det vigtigste er søge inden man fortager sig noget, det betyder ikke noget hvis man selv udfører energiforbedringen selv, og man kan også sælge sin energiforbering hvis man energirenovere... Jeg skrev blot på et skema, og sendte det retur med fakturaen på fyret, da jeg var færdig, nemt... Jeg kan kun opfordrer til forsøge sig lidt frem ved de forskellige energiselskaber...
toberg
Tilskud til pilefyr
Indlæg af toberg »
Jeg har desvære fået købt mit pilefyr, men det er endnu ikke sat op Jeg købte idet der var et godt tilbud.
Er der så slet ikke mulighed for at vinde noget ind via tilskud, fyret er jo endnu ikke skiftet, men jeg er i gang med t isolere og lægge gulvvarme
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Tilskud til pilefyr
Indlæg af hensan »
Hvad for et fyr har du købt ?
Hvis du har købt et Scotte/woody fyr kan du efter købet veksle din CO2 besparelse til et opstart / indregulerings besøg af en montør. Jeg mener der er en grænse på et par mdr efter købet af fyret med at dette.
Hvid du ser på fx www.energimidt.dk/tilskud kan du få tilskud til andre energi renovering så som ny VVB, Isolering mm. Her er det igen et krav du søger inden du starter.
Blevet takket: 136 gange
Tilskud til pilefyr
Indlæg af Brandsen »
Jo, det er altid et krav om at tilskud skal på plads, inden du starter arbejdet,
og inden du køber materialerne.................det gælder også for EnergiMidt.
... så hvis man allerede har købt materialerne, kunne man måske få en ny faktura 8)
toberg
Tilskud til pilefyr
Indlæg af toberg »
Jeg har købt et bio maks 16 og en beholder på 450 liter. Det skal koples op med et brændefyr. Brændefyret skal så bruges når jeg er hjemme og er jeg væk i en lidt længere periode, ja så skal pilefyret varme mit lille hus.
Håber det måske kan køre uden at blive renset en lille uges tid i tilfælde af ferie.
Tilbage til "Fri debat"
