Hvornår er et hus velisoleret
dumpo
Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
Areal: 109
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af dumpo »
Hej.
Har forgæves siddet og søgt på google. Vedr. Hvornår et hus er velisoleret. Det eneste jeg kan finde er. For at få gulvvarme skal huset være velisoleret, for at få varmepumpe ....... for at få skal ........ Osv. Osv. :shock: Jeg har ikke kunnet finde noget relevant overhovedet vedr. Hvilke isoleringstykkelser der skal være før et hus er velisoleret. !
Måske det er mig der ikke kan læse.....
Er der nogen herinde der ved hvad svaret er??
mvh.
Kenneth
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
.. tror faktisk ikke det overhovedet har noget med isoleringstykkelser at gøre,
men derimod energiforbruget pr m2, der afgør om huset bliver klassificeret
et sted mellem A til G i energimærkningen.
Senest rettet af Brandsen 10 jul 2012 20:33, rettet i alt 1 gang.
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Tja, det er jo et definitionsspørgsmål.
Jeg bruger for ca. 7000 kr om året, til både hus og værksted. 170 + 100 m2.
Så må det jo være godt isoleret ?
De to gamle, bruger 25.000 kr. om året på 140 m2 hus.
Det må være dårligt isoleret ?
Jeg bruger piller, de bruger gas !! Der ligger forskellen.
Hvis du skal isolere op til dagens standart, så hedder det ca. 375 mm i gulvet, 250-300 mm i væggen. Og 500 mm på loftet.
Udover det skal huset være tæt, helt tæt så der ikke kommer luft gennem isoleringen.
Når du har isoleret op til de mål, så vil jeg påstå du er godt på vej !!
Mvh Thomas Hansen
dumpo
Areal: 109
Indlæg af dumpo »
Jeg kan fortælle at mit hus er på 110 kvm er 200mm på loftet 170mm i vægge og 100mm i gulvet. Energimærke F. Da det var el opvarmet før jeg købte det. Energimærket ville blive ændret til C såfremt der blev installeret et oliefyr. Idag er der så et pillefyr. Ved ikke lige hvad energimærket så er. Det må jo nærmest være et A :) da træpiller jo bliver betegnet som co2 neutral. eller....
Nå, men et eller andet sted må der jo være defineret noget om isoleringstykkelse hvis det skal være velisoleret. Ellers er det jo et relativt begreb som man selv kan bestemme udfra hvad man selv syntes man lyster ;) .
""Sælgeren af varmepumpe kom ud til hr og fru X. Jo jeres hus er vist det man kalder velisoleret. 100mm på loft 50mm i væg og 50mm i gulvet. Og små radiatorer. I kan sagtens bruge en varmepumpe... ""
Det irriterer mig lidt når div. Energiforum skriver at "det skal være velisoleret" når der så intet står om hvad velisoleret er. Derfor stillede jeg spørsgmålet herinde. Måske der lige var en der ved hvad svaret er.
hilsen.
Kenneth
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Dem der sælger jordvarmeanlæg, de kigger meget på radiatorstørrelserne,
de vil ikke anbefale jordvarme, hvis de synes radiatorerne er få små,
idet et jordvarmeanlæg kører mest økonomisk ved "lave" varmegrader typisk 40 - højest 45 grader.
Hvorimod et oliefyr let kørte op på de 70 - 75 grader.
Men pas på.
Nu har jeg været ude ved to jordvarmeanlæg, som ikke virkede godt.
Det ene anlæg ville ikke rigtig give varme fra sig, da det blev startet op igen først i Oktober, efter at have hvilet sig hele sommeren.
Der var simpelthen stadigt permafrost i jorden, fordi slangerne har været alt alt for korte.
Et andet sted, der havde folkene i huset ingen vand i vandhanerne en morgen de kom op.
En v.v.s ser blev tilkaldt og fandt fejlen.
Jordvarmeslangerne var nedgravet alt for snært op ad vandstikledningen.
Der var frosset en bræmme på lidt over en meter omkring vandstikledningen.
Det er ikke alle firmaer, der er lige dygtige.
Et jordvarmeanlæg kan udmærket arbejde sammen med et solvarmeanlæg.
Jeg finder et par diagrammer, og smider ind her.
Der er mange forskellige måder, at lave det på.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
