PIV utæt hus og det er snart vinter
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Hejsa.!
Jeg har et hus med en "God naturlig ventilation" :P
Huset opvarmes med Brændeovn + Gas + El-varme. Rimeligt godt isoleret med 150 i væg 300 loft, lavenergi ruder.
Og overvejer at lukke af - Tætne utæthederne :great:
MEeeeeeN :evil:
- Døjer lidt med fugt i forvejen, lige lidt tendens til skimmel hvis jeg ikke passer på og lufter ekstra lidt ud om vinteren.
- Tætner jeg huset får brændeovnen heller ikke luft nok.....
Derfor SKAL jeg også tænke på kontrolleret ventilation, men også om tætning/kontrolleret ventilationen er økonomisk rentabel.
Huset er født med et varmluftsystem via en naturgas opvarmet kalorifere, hvilket er dyrt i EL-drift,,,
Men NEJ ikke dyrt alligevel for den fordeler varmen fra brændeovnen rundt i hele huset.
Og dermed kan Brændeovnen holde GAS fyre slukket ved -5c ude og vindstille +22c i hele huset, alle rum alle 181 kvm. = Gas slukket
- Genvex, bedre komfort end nuværende utætheder men MEGA dyrt
Alternativ tænkning:
- Stor hj. lavet Luftsolfanger.
Igen bedre komfort end nuværende, dog ingen genvex funktion men BILLIG etablering.
PLUS det at den GIVER varme når solen skinner, og så ellers bare frisk luft. (hvilket nuværende utætheder jo alligevel giver)
10kvm sydvendt, bare noget glas foran brune mursten.
- 2m Stål skorsten på loftet fra brændeovnen så er den jo trods at den er isoleret godt varm på ydersiden.
Tænker at bygge en rockwool kasse uden på denne med 5 cm mellem skorsten og Rockwool, og så suge luft ind via denne "kanal" (rockwool kassen er pakket ind i lufttæt udvendig)
Lade luften fra luftsolfangeren køre gennem "skorstenskassen" inden den kommer ind i huset.
Indsugning kan ske ved at lade den kalorifere blæser, der alligevel står og blæser luft rundt i hele huset, får et "suge hul" til den friske luft der har passeret luftsolfanger og "skorstenskanal"
En simpel styring, der åbner/lukker en klap i rørføringen for udeluft hvis der ikke er gang hverken sol eller brændeovn.
En ting er hvad der kan lade sig gøre at lave,,,,!
Noget andet er fornuften?
Luftsolfanger kan jo også sidde før en Genvex ordning. osv osv
Kom frisk
----SKYD mig ned
---BAK mig op
--eller bare noget
/fryseren
