Er der nogen der kan forklar mig have en ladekredspumpe er ? og hvilken funktion den har.
Evt. nogen der ved hvor man kan læse om det.
Jeg vil også høre til mit vamreanlæg da jeg er lidt usikker på hvordan det er bygget op.
Jeg har en cirkulationspumpe på mit brugsvand en Automatisk trinstyret
Derudover kan jeg se der er 2 pumper på varmeanlægget hvor af, den ene er en modulender pumpe.
og den anden er en Automatisk trinstyret som den der sidder på brugsvandet.
Hvorfor er der 2 pumper på varmeanlægget. ? og hvad er forskellen på en Automatisk trinstyret pump og en modulenderne pumpe. ?
Kan en give mig en forklaring på dette. Håber ikke jeg har givet en forkert forklaring på det. Da jeg er ret sikker på at der er 2 pumper på varme kredsen. men det kan måske være at den ene er en ladekredspumpe?
Tak på forhånd
hvad er ladekredspumpe
- Tilmeldt: 18 jul 2012 13:38
- Senest aktiv: 21 jul 2012 16:05
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Den du har på dit forbrugs vand gør at der er cirkulation på det varme vand. Sådan at når du vil have varmt vand ud af en vandhane så skal du ikke vente på det bliver varmt det er varmt vand der kommer med det samme.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hvilket fyr har du? Er det fastbrændsel har du i reglen en pumpe mellem fyr og akku. Dette er ladekredspumpen. Derudover vil du også have en til at cirkulere dit radiatorvand. Og som tidligere nævnt kan der også være en på brugsvand så du har varmt vand med det samme.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Stinus 85
En ladekredspumpe, (også kaldet ladeventil,) kan hedde Laddomat 21, eller den kan hedde Termovar
Jeg kan prøve scanne et par billeder ind, så du måske bedre kan se, hvordan de virker.
De sikrer, at din kedel altid modtager returvand, der er over 65 grader, da stålpladekedler ellers vil tære op ret hurtigt, hvis der kommer for koldt vand retur fra dine radiatorer.
Der kan udmærket være monteret flere pumper på et varmeanlæg.
Et varmeanlæg kan være delt op i flere kredse, med en pumpe på hver kreds.
Hvis der er en varmeveksler på dit anlæg, så skal der altid være en cirkulationspumpe på hver side af veksleren.
På dette diagram, kan du se, hvordan en Laddomat 21 er tilkoblet.
Jeg prøver, om jeg kan finde en tegning over hvordan den er opbygget og hvordan den virker.
Men det vil vare lidt,
så jeg sender dette her i første omgang.
Hej igen.
Nu tror jeg, jeg kan sende et billede af en Laddomat 21, hvor der også er lidt tekst med, så man kan se hvad der
sker i sådan en fyr.
Jeg håber det giver lidt forståelse af hvordan en Ladevenntil virker.
De indbyggede termostater ligner dem, der ofte sidder i biler.
Disse termostater kan skiftes så man kan køre med de ønskede temperaturer i kedelvandet.
Det hele er meget godt beskrevet i bogen om solvarme.
Nå, - der blev lavet en fejl af uvist årsag.
Jeg prøver at vedhæfte billede nr. 2.
Nå, - denne teknik kender jeg ikke nok til, at jeg kan udføre.
Hej Ernst
Undskylde det lidt sene tilbagemelding
Mange tak for dit meget velformuleret svar, og din dejlige billeder og diagrammer. Det er meget pænt af dig
Jeg har stor interesse for varmeanlæg og på brugsvand.
Kender du evt. nogle gode bøger, hjemmesider ovs. omkring varmeanlæg samt brugsvand på det mere tekniske plan.
Da jeg er meget nysgerrig og gerne kunne tænke mig at få støre viden omkring det. Såsom at vide hvordan ekspansionsbeholder virker og hvordan varmvandsbeholderen er koblet på en unitkedel samt hvordan man kan se forskel på en 1 trins cirkulationspunpe og 3 trins cirkulationspumpe og en modulerende pumpe. Men også vide hvordan en oliekedel, gaskdel, og fjernvamre anlæg er bygget op.
Og meget mere.
Tak på forhånd
Og meget mere.
Tak på forhånd
Hej Stinus.
Jeg har skrevet en ret god bog om varmeanlæg, som jeg nu har solgt i over 1.000 eksemplarer,
og er begyndt på 2. oplag.
En hel del her på stoker har købt og rost bogen i pæne vendinger, så jeg kan næsten ikke få armene ned igen.
Jeg er ikke den store computernørd, og jeg døjer med, at overfører billeder fra bogen, f. eks. den før omtalte ladeventil.
Der blev overført det samme billede tre gange, i stedet for, hvor de to sidste skulle være af en snit-tegning af ladevenntilen, - gennemskåret, så du skulle kunne se, hvilken vej vandet løber inden i sådan en fætter.
Men send mig venligst din adresse, så skibber jeg fluks en bog afsted til dig.
Så kan du senere overføre 195,00 kr. til min bank Reg. 8401 Konto nr. 1061 789.
Når du har kigget i bogen.
Bogen er på 133 sider i American letter size. Den første halvdel er tekst og teori om, hvordan vand opfører sig i et varmeanlæg, og den sidste halvdel er let forståelige forskellige diagrammer.
Du er også velkommen til at sende en mail med din adresse og spørgsmål til
mailernst@mail.dk
mailernst@mail.dk
