Indretning af fyrrum/brændselslager
Uffepl
Tilmeldt: 22 jan 2012 21:49
Senest aktiv: 14 aug 2013 17:03
Mit fyr: Gas
Areal: 300
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Indlæg af Uffepl »
Jeg skal have skiftet vores gasfyr ud med et stokerfyr. Det indbefatter at jeg skal have lavet nyt fyrrum i et af udhusene. jeg har tænkt på at lave det på følgende måde.
men hvad siger lovgivningen om det. fyrrummet bliver muret op, og loftet er beton (140mm) men hvad med skorsten op igennem brædselslageret? jeg synes jeg har læst noget med en minimum afstand til brændbart materialer?
Hvad med gennemføring af en snegl fra "siloen" ind i fyrrummet, jeg mener der skal være brænddør osv. må man så godt have en snegl (der er fyldt med savsmuld eller andet brændbart) til at "bryde" igennem brandsikringen?
og hvis der ellers er noget jeg har glemt eller nogen der har gode ideer eller inspiration må de meget gerne sige til.
på forhånd tak for hjælpen.
ps. nu håber jeg at billedet kommer med :?
Hilsen Uffe P. Larsen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du skal helt klart have fat i brandteknisk vejledning 32, kendt som BTV 32
Udgave 3. er til at finde på nettet, men der er lige kommet en 4. udgave
Koster godt 250,- men kan sikkert lånes på biblioteket.
Den beskriver kravene til brandceller, krav om cellesluse, branddøre,
mændge af brændsel i en brandcelle, osv. osv.
... og når du så tror du har en skitse der overholder kravene i BTV 32,
så kontakt din skorstenfejer, inden du går i gang, da det i sidste ende
er ham der skal godkende dit anlæg.
Uffepl
Mit fyr: Gas
Areal: 300
Brændsel: Gas
Indlæg af Uffepl »
Så er BTV 32 bestilt :-)
Klogt træk 8)
BTV 32 sparede mig for en hulens besvær og en hulens masse penge i sin tid.
Jg har lavet fyrrum i en ladebygning, med stald i den ene ende, og demed
skærpede krav til fyrings anlæg.
F.eks troede jeg :
- at det var krav at have branddør klasse BD 60 ud til terræn,
med det skulle man ikke, derimod kun mod resten af bygningen.
- at jeg kune lukke huller med almindeligt PU skum, men det kan
man ikke, det skal være brandhæmmende skum, og det er bare rødt,
så man kan ikke snyde på vægten der.
- at der skulle overrislings anlæg som brandsikring, det skulle der ikke,
en vandhane var tilstrækkeligt. ( Jeg har så sat en 5kg pulverslukker
ved siden af døren, mere for min egen nattesøvns skyld )
- og det der virkelig klodsede økonomisk, var at jeg troede fyrrummet i sig selv skulle
være en brandcelle, med de krav og begrænsninger det giver. Men her kunne
brandcellen i virkeligheden også inkludere mit værksted, altså at brandcellen
faktisk er to rum....hvor det fleste tror : 1 brandcelle = 1 rum, men det er
ikke nødvendigivs korrekt.
.... så alt i alt en rigtigt god investering for mig 8)
