Styring låser
Posten
Tilmeldt: 04 maj 2012 22:19
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 163
Brændsel: Derome 8 mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Styring låser
Indlæg af Posten »
Jeg har nu 3 oplevet at styringen låser, men kun når jeg kører sommerdrift!
Dsv. sort skærm med ur , som ikke reagerer på touch. Uret viser f.eks. 04:57 selv om klokken er 08:00. Gætter på det er tidspunktet for fejlen.
Og der er jord på stikkontakten.
Efter genstart kører det fint. Ekopower kender ikke problemet, men det må være styringen som har en fejl.
Kan se at flere af jer skruer ned for optændingsmængden, hvad giver det? Jeg har ingen problemer i opstart, der er lux efter ca 6-7 min. (140g) Synes dog lux næsten går på nul når den stepper op.
Har lavet en renser til hullet i luxmåleren. Ud med måleren og ind med et stykke ståltråd e. lign. Ingen adskillelse og så er man sikker på den kan se lys.
Posten
Areal: 163
Styring låser
Indlæg af Posten »
Fik en god snak med Dan fra Ekopower, og han mente problemet med låsning af styringen ,kan løses med en ferritkerne på den hvide 12v ledning fra styringen. Kom dagen efter med posten :-) God service fra Dan, som altid giver sig tid til en snak, hvis man er heldig at træffe ham:-)
Jeg håber mit problem er løst!
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Styring låser
Indlæg af MartinLau »
Krydser fingrer. Egentlig en underlig fejl.
Min har været frosset en enkelt gang, hvor den stod med alarm udbrændt på skærmen.
Martin Lau
Andreasbox
Styring låser
Indlæg af Andreasbox »
Posten » 24 Sep 2012, 19:33 skrev:Fik en god snak med Dan fra Ekopower, og han mente problemet med låsning af styringen ,kan løses med en ferritkerne på den hvide 12v ledning fra styringen. Kom dagen efter med posten :-) God service fra Dan, som altid giver sig tid til en snak, hvis man er heldig at træffe ham:-)
Jeg har også fået tilsendt en ferritkerne pga. mine mange styrings problemer. Hvor på kablet satte du din ???
Posten
Areal: 163
Styring låser
Indlæg af Posten »
Jeg har sat den på øverst oppe, lige under styringen, hvor kablet kommer ud. Dan sendte også et billede som viser dette. Man snor ledningen en gang rundt om kernen, så den ligger 2 gange indeni, og lukker den så.
Andreasbox
Styring låser
Posten » 25 Sep 2012, 22:37 skrev:Jeg har sat den på øverst oppe, lige under styringen, hvor kablet kommer ud. Dan sendte også et billede som viser dette. Man snor ledningen en gang rundt om kernen, så den ligger 2 gange indeni, og lukker den så.
Så er den monteret - takker
