Jeg har lavet ny afvejning af piller efter ca 3 mdr. Vægten er faldet fra 1450g til 1200g. Kører videre med de 1450g da det kører fint. Der er jo ingen grund til at kører flere piller ind end højst nødvendigt. Jeg har aldrig oplevet Alarm udbrændt.
Man kunne jo fristes til at skrue tallet op indtil den melder udbrændt
Der beregner ud fra brændsel, som angiver hvor meget der tilføres i timen ved 100% drift.
Hvis du så angiver eks. 1500g ved 200 doseringer, så skal den bruge ca. 266 doseringer i timen, når den kører ved max.
Så siloindholdet vil ikke passe, da den doserer mindre end den tror og du vil kører ved lavere effekt end fyret beregner, medmindre du har flowmåler på.
Martin Lau
