El tænder Multi 22 virker ikke korrekt
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
Hej gruppe
Jeg har i lange tider startet fyret op med en blok i herden., fordi jeg ikke havde tålmodighed til at vente på el tænderen. I dag ville jeg så prøve om el tænderen virkede, herden blev varm, men ikke varme nok, - den sagde så optændingsfejl. Kan jeg styre el tænderen på en eller anden måde, og hvordan ?
Hvis jeg ønsker at købe en ny, - hvor købes denne ?
er det svært at montere den ?
Hilsen konen på landet...
- bioservice
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
- Kontakt:
den kan købes ved vvs eksperten..
det er ikke svært at montere tænderen, du skal have en 10 mm ringgaffel nøgle, en fatningsskruetrækker, en bidetang og en hobbykniv.
afmonter den røde skærm der er omkring brænderhovedet.. den er monteret med 4 møtrikker...10 mm
drej brænderhovedet forsigtig af monteringsstudsen på kedlen.. når du trækker brænderhovedet ud, følger eltænder med...
den hvide ledning fra eltænderen går ind i siden på blæseren, her afmontere du dækslet og der kommer en klemrække frem..
brug fatningsskruetrækkeren til at løsne de to ledninger...
træk eltænderen fri, men læg mærke til hvordan ledningen er monteret på brænderhovedet, og det lille hul ledningen går igennem..
tag nu den nye eltænder, og klip ledningerne med bidetangen så ledningerne bliver samme længde som den gamle..
monter den nye eltænder modsat af hvordan du afmonterede den gamle...
når du har de to ledninger inde ved klemrækken, så afisolere du 3-5 mm af ledningerne og sætter dem ind i hver sin klemme/kronemuffe
og herefter sætter du det hele sammen igen... vær opmærksom på at ledningerne ikke røre ved blæserhjulet...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Næsten 100 kroner billigere end hos eksperten
http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... ucts_id=72
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hvis den bliver varm er den sikket OK.foxterrier » 02 Aug 2012, 13:06 skrev:Hej gruppe
I indstillingerne kan du sætte el tænderen til 100 %
Ingen grund til at skifte den endnu.
Problemet er sikkert at den er blevet skubbet lidt ud af hullet i herden.
Skub den ind i hullet i herden, til tænderen flugter indersiden af herden.
Du kan få brug for en spids tang til at trække i el tænderen.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Enig i at hvis den bliver varm, virker den sikkert endnu. som regel slår de HPFI relæet, hvis de ikke virker. Sørg for at den sidder helt fremme i herden, som beskrevet herover, og at hullet den sidder i er rent helt igennem. Den tænder ved, at der blæses luft op omkring den, så derfor skal hullet den sidder i være rent.pille bruger » 04 Aug 2012, 07:40 skrev:
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
Eller har jeg misforstet noget...
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Zarge » 04 Aug 2012, 08:44 skrev:Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
- bioservice
- Stoker VII
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Hvis det er den gamle type der er rund, så har der været tendens til at den er blevet trukket ind igennem hullet i hærden, derved ligger den i brænderskålen... så bliver den defekt i de yderste cm af varmelegmet... derfor kan den udemærket blive varm, men ikke varm nok...
kontroller at optænd tid er på 15 min. at opstart brændsel ikke smider flere piller ind end at hullet til eltænderen lige bliver dækket, at optænd luft står på ca 7-9 pct. og igen at optænd effekt er sat til 100 pct.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Stoker II
- Mit fyr: Multi 22
Uha, jeg har først læst alle jeres svar i dag, jeg mente jeg fik svar via min mail, men nej.
jeg prøver at rykke dem lidt frem
Michael, du skriver at man kan I indstillingerne kan sætte el tænderen til 100 % ( også i den gamle vertion ? )
Alle skal have en TAK for svar.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, jeg mener at man i alle versioner kan stille effekten på el tænderen.foxterrier » 07 Aug 2012, 19:59 skrev:Uha, jeg har først læst alle jeres svar i dag, jeg mente jeg fik svar via min mail, men nej.
Kig i din manual hvordan du kommer ind i indstillingen.
