Træpillefyr fra 2003 sælges til højest bydende. Køber demonterer og afhenter selv.Benekov Ling 25 sælges
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Tilmeldt: 03 aug 2012 12:34
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
... tror i virkeligheden det aller første spørgsmål burde være, om der følger attest med
på stokeren, sådan den kan opstilles og godkendes af skorstensfejeren et nyt sted,
ellers er den sådan set kun til enten skrot eller reservedele.
Den er trods alt fra 2003, så attest eller ej, er nok et ret vigtigt spørgsmål.
Pillefyret står i Søborg. Jeg har kun brændt træpiller på det, så jeg er ikke bekendt med om det fungerer til miniflis.
Fyret er installeret i huset af den tidligere ejer, så jeg kender desværre ikke til om der er attest på det. Hvor bliver en sådan registreret ? Så vil jeg undersøge om det er tilfældet.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det med attesterne trådte først i kraft i 2008, mener jeg det var. Da dit fyr er installeret
før det tidspunkt, foreligger der altså ingen attest til dit fyr. Men, hvis modellen (L25) er
blevet godkendt til salg efter 2008, kan en attest sandsynligvis fremskaffes ved henvendelse
til importøren.
Nu eksisterere daværende importør af Benekov ikke mere (Liagro), men service og
reperationer er overtaget af et andet firma. Dette er http://www.pillefyren.dk/
Du kan prøve at kontakte dem, for evt. at kunne få en attest på dit fyr. Dit fyr er nemlig
ikke lovligt at genopstille hos en evt. køber, hvis der ikke er en attest. Hvis Du ikke kan
fremskaffe en attest, må fyret kun sælges som reservedele. Det betyder jo en væsentlig
lavere salgspris, end et fyr med attest. Men prøv nu at kontakte Pillefyren, chancen er
der da
til importøren.
der da
Citat: Mark Twain
Lige en lille opdatering:
Fuldstændigt træpillefyr, Benekov Stoker Ling 25 fra 2003 sælges til højest bydende over udbudsprisen
includerer pillefyr, snegl, brænder, tank, varmvandtbeholder (denne dog tidligst fra ca uge 39), røgrør, ABB styringsenhed. Proces igang med fremskaffelse af attest.
Køber forestår forsvarlig nedtagning af anlægget
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
- Areal: 425 m2
@Bagger, det er ikke sikkert han kan det, for er der ikke noget om man skal
have været på Stokerpro et stykke tid før man kan sende PB ? Ca 20 indlæg ?
Måske bedre at sende mail den anden vej, for en sikkerheds skyld
