solcelle Data online
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hej alle,
Findes der en side hvor man kan smide data op fra solceller, altså en ikke mærke/leverandør bestemt side hvor man kan sammenligne med andre der har solceller ?
Det kunne jo være lidt sjovt at smide dataerne på nettet.
Vh
Søren
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Der er lige noget her viewtopic.php?f=189&t=14889
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
okay, det er jo så baseret på Tyskland :-( findes der ikke en Dansk side hvor "nørderne" kan uploade sine dataer og hvor man ville kunne sammenligne med andre ?
Vh
Søren
vh.
Søren
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hangaard » 09 Aug 2012, 14:53 skrev:okay, det er jo så baseret på Tyskland :-( findes der ikke en Dansk side hvor "nørderne" kan uploade sine dataer og hvor man ville kunne sammenligne med andre ?
Vh
Søren
Hvis du lige kigger godt efter, skal du vælge land (DK) her er tilmeldt >100 danske anlæg, incl. data, såeee :shock: :great:
infobsam
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Indlæg af infobsam »
Har brugt pv-log.com siden mit anlæg kom op at køre, kan kun anbefale denne side.
Alle tal er tilgængelig på 1. side man skal ikke klikke sig ind på mdr. år osv. selv på en smartphone er det overskueligt, jeg bruger aldrig at logge min direkte ind på min tlx da pv-log.com viser alle relevante tal på forsiden
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlag ... dformat]=0
Vh
Søren
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
vedr. pv-log.com så er ftp adressen til brug for upload ftp.pv-log.com men min logger bruger IP nummer og det kan jeg ikke få til at funger eller også har jeg ikke den rigtige ip adresse bruger 5.9.58.18 nogen der ved hvordan jeg skal logge på eller som kender ipen til ftp upload ?
vh.
Søren
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Har du forwarded IPén på routeren ?
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
nej, ved ikke lige hvordan det funger, har en Dlink DIR-655
Men pv-log.com henviser til ftp.pv-log.com og min datalogger understøtter kun ip nummer.
vh.
Søren
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hangaard » 14 Aug 2012, 19:45 skrev:nej, ved ikke lige hvordan det funger, har en Dlink DIR-655
I Section 3 - Configuration på side 32, kan du se hvordan du forwarder din IP, ellers kan den ikke tilgås udefra.
Og på side 53 om FTP server.
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
okay det må jeg jo se om jeg kan finde ud af, takker for det.
Trode bare det var min logger der loggede ind på deres server og uploadede data, ikke den anden vej.
Kan man ikke bare sætte Dlinken DMZ op med loggerens ip ?
"DMZ Host
The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.
Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort."
vh.
Søren
