træpilleblæser
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
majboel
Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Sydals
træpilleblæser
Indlæg af majboel »
Hej alle....
Blot lidt info vedr. indblæsning af træpiller via kornblæser.
se video http://www.youtube.com/watch?v=mrx5RLVP35I
Forsøgte først med 160 mm rør, men det går slet ikke. Bruger nu 110 mm pvc rør og som I kan se på video, så virker det perfekt.
gav 300 kr for kornblæser og tragt, og ca 700 kr. for 20 m. pvc rør + lidt bøjninger.
mvh
Majboel
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
træpilleblæser
Indlæg af pille bruger »
Giver det meget støv i pillerne ?
Blevet takket: 136 gange
træpilleblæser
Indlæg af Brandsen »
Det ser jo rigtigt fint ud, og kunne godt tænke mig lidt flere detaljer.
Afgangsrør fra blæseren er formentlig 160mm, men det gik altså ikke at
køre videre med 160mm - hvorfor ikke ?
Så lavede du en overgang fra 160mm til 110mm ?
Hvor kraftig er kornblæseren ?
Har du noget spjæld i bunden af tragten, eller hvor stor er hullet
i bunden af tragten ?
Formoder der står en silo i den anden ende, og gad vide om du noget i siloen
der bremser farten på pillerne, eller smadrer de bare ind i siden på siloen ?
Hey, de gange jeg har skullet tømme en bigbag, har jeg taget et metalrør
på 50-60 mm i diameter, og skåret det meget skråt af med vinkelsliber,
sådan enden ligner spidsen på en fyldepen. Så er det bare at give
røret et dask med en mukkert ind i siden af bigbag'en. Så er det nemt at
styre udløb fra bag'en, og nemt lige at stoppe det hele,ved at sætte en
klud i enden af røret. 8) 8)
majboel
Areal: 230
træpilleblæser
Indlæg af majboel »
Hej ... Jeg tager lidt billeder og skriver mere info senere idag. strandvejr :-)
majboel
Areal: 230
træpilleblæser
Indlæg af majboel »
Hej igen.
160 mm rør duer ikke fordi luften bare blæser forbi pillerne. alle pillerne lå i den første bøjning. Jo større diameter jo mindre tryk. Jeg tror de 110 mm er max diameter.
Afgangsrøret er et 160 mm ( på tragten ) i enden af den har jeg kilet et 110 mm pcv rør fast og fixeret med lidt patentbånd.
Kornblæseren er en 380 v, 3 kw , 6,3 Amp. tændes via stjerne -trekant.
Intet spjæld i bunden af tragten. ca 120 mm i diameter, dog med luft røret ført halvvejs igennem. se fotos.
hele rørsystemet er ca 18 m langt, med 1 stk 90 gr bøjning , 2 stk 45 gr og til slut 1 stk 90 gr bøjning der leder pillerne lodret ned i siloen. Intet smuld i siloen ! pillerne kan sagtens holde til flyveturen.
https://picasaweb.google.com/1026210355 ... kMf_kMXRSA
https://picasaweb.google.com/1026210355 ... 7Opsem-0wE
Go ide med "tilløbs røret " :-)
træpilleblæser
Det er smart :great:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
træpilleblæser
Indlæg af Kruse »
Ser ikke udtil der er ret langt fra hvor pillerne kommer i til første bøjning, måske det kunne medvirke til at pillerne ikke kom vider. Nomalt skal der være min 2 meter til første bøjning for at få noget fart på.
Ellers spøjst det ikke virker med 160 mm, går fint med korn, men skidt bare det virker :great:
Hvordan vil du spille?
træpilleblæser
Tak for detaljerne, super !
Jeg ville ikke have troet, og tror stadig ikke, at en kornblæser kunne tage
træpiller uden at kvæle sig selv, med mindre der er en injector på.
Men, det ser ud som om din tragt faktisk fungerer som injector, fordi du har
ført røret et sykke ind under udløbet fra tragten, sådan der ikke er fuld diameter
på røret, og på videoen ser det ud som om at der kommer lidt luft op gennem tragten,
så det siger mig, at den faktisk virker som injector. 8)
Forstår transportlængden er 18 meter, flot det kan lade sig gøre.
Lige et tillægsspørgsmål, hvad er højdeforskellen hen over de 18 meter,
altså hvor højt bliver pillerne blæst op ?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
træpilleblæser
Indlæg af danni-nielsen »
Hvad har du brugt til og jorde rørene med. Blæsning af træpiller kan virklig lave noget statistik elektrisitet.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
træpilleblæser
Indlæg af Bri_Jac »
danni-nielsen » 19 Aug 2012, 09:45 skrev:Hvad har du brugt til og jorde rørene med. Blæsning af træpiller kan virklig lave noget statistik elektrisitet.
Mon det er muligt at sætte noget kobber eller aluminium stænger fastgjort til selve rørene, og så montere lidt kabel fast og føre til et jordspyd.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
