Maling oven på ludbehandling
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej jeg skal til at male nogle vinduer indendørs med almindelig hvid indendørs Flygger maling, men ham der boede i huset før har ludbehandlet dem fra de var nye (ca. 8 år gamle) Kan man bare male direkte oven på det, skal de slibes helt ned og skal man evt. grunde det først?
gode råd er dyre her, gider ikke gøre det om om et år :shock:
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ludbehandling troede jeg var noget ganske specielt.... det er det altså ikke.
Det er faktisk bare hvid maling der er fortyndet ret så meget med transparent maling. Så det bliver en hvid transparent.
Dog findes der også nogle ludbehandlinger, hvor overfladen bliver ligesom var det malet med kridt...
Jeg ville i dit tilfælde lige slibe overfladen let, ikke det vilde. I de fleste byggemarkeder, kan man få sådan nogle skumslibepads. Dem ville jeg bruge en tur på dine vinduer. Så er du også sikker på at overfladen binder malingen.
Thomas83
Ja det kunne godt være jeg skulle se om jeg kunne finde noget at slibe de forbandede kanter med, det ville gøre livet meget lettere
