skat på strøm
ole_andersen
Tilmeldt: 13 aug 2012 08:47
skat på strøm
Indlæg af ole_andersen »
Betaler man kun skatten på de 60 øre og 40 øre når man kører virksomhedsordning - eller gælder det også på den skematiske ordning.
Mener at have læst skatten også gælder den skematiske, men kun hvis indtægten er på over 7000,- årligt
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
skat på strøm
Indlæg af hensan »
Du skal i princippet betale skat på strømproduktionen under begge modeller MEN i modelen hvor du ikke afskriver har du et bundfradrag på 7000 kr.
Da du ikke kan komme til at producere for så meget at du kommer over dit bundfradrag skal du i praktisk ikke betale skat af din produktion.
klr
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
skat på strøm
Indlæg af klr »
Faktisk er det ikke produktionen der beskattes ved den skematiske ordning - det er nettosalg.
Men det betyder bare, at der er endnu længere til at der reelt skal betales skat. I praksis skal solcellenalæg ikek betale skat (efter den skematiske).
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
skat på strøm
Indlæg af Flemming DJ »
ole_andersen » 25 Aug 2012, 10:52 skrev:Betaler man kun skatten på de 60 øre og 40 øre når man kører virksomhedsordning
Så vidt, jeg har forstået, så bliver man beskattet AF 60 øre pr. kWt (og 40 øre efter 10 år). Det er ikke helt specifikt 60 øre i skat/kWt.
F.eks. er regnestykket ved en produktion på 5000 kWt: 5.000 x 0,60 kr x din trækprocent.
Det er jo så tidligst relevant, når afskrivningsperioden er overstået. Indtil da er der jo underskud i skattemæssig forstand.
Mvh Flemming
klr
skat på strøm
Indlæg af klr »
Flemming DJ » 25 Aug 2012, 22:27 skrev: Det er jo så tidligst relevant, når afskrivningsperioden er overstået. Indtil da er der jo underskud i skattemæssig forstand.
Indtægterne skal hele tiden beskattes. De skal blot modregnes i det man afskriver (og andre udgifter, hvis man har det). Det er så først når der overskud, man kommer til at betale skat. Men det er så rigtigt, at indtægterne først bliver "synlige" efter afskrivningerne ikke længere er der.
Og så er det strengt taget ikke trækprocenten. Underskud (eller overskud) lægges til indkomsten. Så det er marginalskatteprocenten man beskattes med (hvis der altså er et overskud).
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
skat på strøm
Det var jo lige det, jeg mente. :great:
Bortset fra det med marginalskatten, for den er vel regnet ind i en trækprocent på baggrund af forskudsregistreringen?
Men, jow... i princippet har du vel ret. :)
Mvh Flemming
ole_andersen
skat på strøm
Jeg har mødt en elektriker, der fortalte at man på virksomhedsordningen ikke betaler skat af egen produktion. Skatten skulle kun betales hvis man sælger strøm - altså producerer mere end man forbruger- isåfald 60 øre i 0-10 år - 40 øre 10-20 år.
Jeg mener nu imidlertid ikke det er rigtigt. Jeg mener man skal betale skat af eget forbrug også. Er det korrekt ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
skat på strøm
Indlæg af lamborg »
Har fået at vide af revisoren at man ikke kan bruge nettopordningen når man har CVR nummer. Man kan sagtens install et anlæg men alt man produksere skal beskattes. Men du trækker jo så også virksomhedens strømforbrug fra igen men det du køber er jo til en højere pris end det du får når du sælger strømmen. så det bliver et større regnestykke. Men har du en indtjening du skal betale skat af ja så har du jo også tjent penge. Ikke så mange som på nettoordningen men aligevel nok en ok forretning
Claus
Fyrmester på lamborghus
hensan
Har takket: 6 gange
skat på strøm
Indlæg af hensan »
Jeg har mødt en elektriker, der fortalte at man på virksomhedsordningen ikke betaler skat af egen produktion. Skatten skulle kun betales hvis man sælger strøm. Er det korrekt ?->>
Du skulle måske hellere spørge bagerkonen for den elektriker ved ikke hvad han taler om.
Hvis du spørger skat - (De har forøvrigt en meget nem vejledning på: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=13954 )
Så er det følgende regler der gælder for den ordning hvor du afskriver:
* Du skal både betale skat af den energi, du selv bruger, og den energi, du sælger.
* Du kan til gengæld foretage afskrivninger og trække driftsudgifter og renter fra i skat.
* Du skal forskudsregistreres som selvstændig erhvervsdrivende.
* Du skal lave en udvidet selvangivelse.
* Du kan ikke bruge denne ordning, hvis dit anlæg er en fast del af boligen (fx en integreret del af taget).
ole_andersen
skat på strøm
ok, træerne vokser alligevel ikke ind i himlen :o)
skal jeg forskudsregistrere mig ligeså snart anlægget er oppe ?
