Jeg har en nabo der spørger til om man godt må producere 15.000Kw hvis det er til eget forbrug (han har jordvarmepumpe)
Men jeg mener at loftet ligger på 6000kw ligemeget hvor meget man selv aftager!!
hvor meget må man producere til eget forbrug?
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
"Loftet" ligger i, at inverterne højest må levere 6 kW. Det er i øvrigt (endnu) ligemeget om det er til eget forbrug (mht. begrænsningen).
Der kan sagtens produceres mere end 6000 kWh/år indenfor nettoafregningsordningen. Selv har jeg 9 kWp på taget, og regner med at producere 7.700 kWh/år. Andre har mere.
HVor meget "overkapacitet" det kan betales sig at have afhænger jo af prisen på den ekstra kapacitet set i forhold til den ekstra produktion man opnår. Jeg tvivler nok på, at det kan betale sig at producere 15.000 kWh. Men det meste af tiden her i DK, er lysindfaldet jo ikke optimalt. I alle andre perioder skal der rigtig meget på taget, før man slår hovedet mod loftet. Men man kan jo lave sig nogle regneeksempler - det er jo alene et økonomisk spørgsmål.
Der kan desuden ske det, at den 6 kW-begrænsning måske udvides til 8 eller mere. Det kan man jo have i baghovedet, når man nu dimensionerer sit anlæg.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Som Klr skriver, der er ingen grænse for hvor meget du må producere årligt, men der må på intet tidspunkt sendes mere end 6Kw ud på elnettet i timen.
Hvis anlægget kunne køre 24 timer i døgnet hele året, ville der blive produceret 52560 KwH
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Ok, har jeg forstået ret at hvis hans jordvarmepumpe ikke bruger mere end 6kw i timen kunne han forsyne sig selv hvis solcellerne kunne yde max. hele tiden.
- Stoker V
Hmmm. De 6 kW er en effekt - og det er der begræsningen ligger. Der er ingen begrænsning i den energi der bliver produceret. Og eget forbrug er ligegyldigt (p.t.) - det der bliver produceret udover eget forbrug kan senere tages tilbage fra nettet (det er det der er fidusen i nettoafregningsordningen).Jarnved » 02 Sep 2012, 16:04 skrev:Ok, har jeg forstået ret at hvis hans jordvarmepumpe ikke bruger mere end 6kw i timen kunne han forsyne sig selv hvis solcellerne kunne yde max. hele tiden.
Men på en måde har du ret - jeg kan bare ikke lide formuleringen (og effekt er på et givet tidspunkt - ikke i en time). Effekt måles i watt - energi i watttimer (Wh). Nævner det bare for en sikkerheds skyld.
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Okay jeg har forstået at man må kun producere 6000watt i timen og så er der iøvrigt frit spil om hvor mange paneller man vil montere for at gøre det!
Er der en ordning der tillader at producere mere end de 6kwh, en ordning der giver frit spil hvor man derimod ikke får betaling for "overskydende produceret strøm"?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er ikke noget der forhindrer dig i at lave et system med batterier og så fuldstændigt klippe ledningen til El nettet: Så kan du lave lige så meget du vil.
/fryseren
/fryseren
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Du har ikke helt forstået det endnu..Jarnved » 02 Sep 2012, 16:54 skrev:Okay jeg har forstået at man må kun producere 6000watt i timen og så er der iøvrigt frit spil om hvor mange paneller man vil montere for at gøre det!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
Du anvender begreberne forkert. Din bil har måske 100 HK (=efffekt, ofter ser man også motorangivelser i kWatt - det er bare ikke rigtig slået igennem) - men det siger da ikke noget om hvor meget benzin den bruger (=energi). Hvis du nu sætter bilen igang og du på et tidspunkt udnytter de 100 HK, så siger det stadig ikke noget om hvor meget energi/bensin du bruger. Men hvis du kører med en anvendelse af de 100 HK i f.eks. en time (altså et tidsrum), så kan det ses på bensinmåleren. Måske en dårlig sammenligning på den måde, at din bil koster (bruger energi) - mens solcellerne giver indtægter (leverer energi). Men det var det begrebsmæssige.Jarnved » 02 Sep 2012, 16:54 skrev:Okay jeg har forstået at man må kun producere 6000watt i timen og så er der iøvrigt frit spil om hvor mange paneller man vil montere for at gøre det!
På ethvert giver tidspunkt må effekten i inverteren ikke overstige 6 kW - indenfor nettomålerordningen (hvor man altså bruger nettet som "lager"). Men det forhindrer ikke at der kan produceres en masse kWh (kilowattimer=energi=kroner). Det er så ikke sikkert det kan betale sig, fordi man jo ikke kan udnytte den ekstrakapacitet optimalt. Jo større overkapacitet jo dyrere vil de sidste watt være (i forhold til det man får ud af dem).
Når det er sagt findes der andre ordninger, hvor begrænsningen ikke gælder (tror jeg nok), men hvor så "nettomålerordningen" (den normale) heller ikke gælder. Måske er det det du spørger om. Det har jeg så ikke sat mig ind i. Men kig her: Energinet.dk (under andet end gruppe 6, som er den normale)
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
MEN hvis nu der et stort varmelager på jordvarmeanlægget kan det det lade sig gøre. Hvis solcellerne ikke er koblet til etlnettet er der ikke nogen grænse for hvor meget han må producere. Så med et kæmpe varmelager under huset der fyldes om sommeren og kan hives op igen om vinteren kan det måske godt lade sig gøre - Men så kan man lige så godt lave det som solvarme hvor effektiviteten er større end vha solceller og varmepumpe ;-)
Så i praksis er nettomålerordningen og maks 6kW det mest praktiske. Så kan man optimere på at holde de 6kW længst muligt ved at sætte solcellerne på en tracker der følger solens bane eller blot have "extra" kapacitet på taget.
Da inverteren er en meget stor del af prisen og prisforskellen fra en 6kW til en (begrænset) 8, 10 eller 12kw er relativt lille er der fint økonomi i at lægge væsentligt mere end 6kWp på taget.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
