hvor stor en kedel
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
hvor stor en kedel
Indlæg af salemander »
150m2 hus(75m2 kælder holdes på ca 18-20 grader 75m2 stue etage holdes på ca 21grader samt 70m2 1 sal opvarmes i dag af el varme holdes på ca 18-20 grader) 1 salen bliver muligvis koblet på engang osse i i fremtiden alt er radiator på nær 10m2. Huset er ikke alt for godt isoleret (opvarmes pt af et gl pladejernsfyr til koks på 30 kw.Der er ca 15 meter imellem fyr og beboelse (gl jernrør med kun lidt isolering)
ingen varmvandsbeholder pt (opvarmes af el)
75m2 værksted skal holdes på 17-19 grader (opvarmes pt af oliefyrs kalorifere)men der er mulighed for gulvvarme på vand basis(skal kun bruges til komfort varme ej til opvarmning)
20m2 hobbyrum skal holdes på ca 15 grader
mærket på kedlen er valgt (passat)men er i tvivl om en c2 er stor nok evt med reducerings sæt til c1 om sommer-efterår-forår
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
hvor stor en kedel
Indlæg af Bigfoot »
føj for den da.... ja hvad er lige stort nok der. For de 15 meter jernrør i jorden, kan jo dræbe enhver stoker.
Et værksted med gulvvarme, sluger også en del, selvom det kun er de 75kvm.
Jeg talte lige sammen, du har 320 kvm ca, inkl din 1. sal på huset når den kommer på, som alle er lavt isolerede, og så værksted og hobbyrum. Føj da en omgang at regne på.
Men hvor mange kw er en passat c2 egentlig på, ja det kunne jeg så google til 23kw... Det burde jo nok kunne gøre det.
salemander
Har takket: 4 gange
hvor stor en kedel
værkstedet og hobbyrummet er betydelig bedre isoleret end huset
