Hej derude,
en kollega til mig spurgte idag om jeg kendte til Delta invertere.. "nø" måtte jeg svare.. kigger og læser EN DEL men er novice måtte jeg erkende..
men kunne da ref. til de ting jeg læser herinde, men ville høre jer om der var en som kunne fortælle lidt om Delta'en.
den skal holdes op mod GOODWE, GOODWIN, KOSTAL prisklasse invertere.. bare så der ikke strømmer ind med gode råd om Danfoss;-) da prisklassen ikke henvender sig til ham;-)
den skulle have samme specs som ovennævnte, ingen blæser, men køleribber, god virkningsgrad, webinterface, og garantien er også samme som ovennævnte..
any one?!
Delta inverter fra Windsun
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Syntes det er en udemærket inverter, men den piver en del, så placeringen skal foretages med det i baghovedet... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Zarge » 04 Sep 2012, 19:37 skrev:Syntes det er en udemærket inverter, men den piver en del, så placeringen skal foretages med det i baghovedet... ;-)
hej Zarge,
har du set en IRL?! den skulle have 30 dB, hvilket er 2-3 dB lavere end andre invertere på markedet..
er der egentlig ikke noget med du er bleven montør af sån slags?!
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
har sat en del op af dem ja...
Den er egentlig "lydløs" altså ingen blæser eller lignende.. Men til gengæld piver elektronikken, som den også gør i en del andre invertere...
Nu nævner du selv Kostal... 7,0 piver også, men ikke så slemt som Delta... Er selv lidt små forelsket i Kostal 4,2, syntes den er lidt fin... Men det kommer jo naturligvis an på hvor stort anlæget skal være...
Mvh Tonni Madsen
Zarge » 04 Sep 2012, 20:09 skrev:har sat en del op af dem ja...![]()
ok... lyder som en garage montering:-)
det skal være et 3 kw anlæg, så 4,2 er lige i overkanten:-)
kan du sælge billige anlæg?! :-)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvis der er tale om et 3Kw anlæg - så er noget af det mest effektive hvis nok STECAgrid 3000 http://www.stecasolar.com/index.php?Ste ... 00_3600_en
Men jeg har ingen personlig erfaring
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
De laver også 3kw invertere... men dem har jeg ikke prøvet...dannidines » 04 Sep 2012, 20:12 skrev:
Nej priserne er nok desværre ikke meget anderledes end andre steder...
Mvh Tonni Madsen
jeg kiggede lige på nettet, hvis jeg nu skal til at forklare om den dersens KOSTAL som alternativ til den ønskede/forespurgte Delta.
det jeg lige lurer på, så ser det ud til KOSTAL 4.2 er med blæserkøling og ikke køleribber... kan det være rigtigt?!
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har en Kostal 3,6 til et 4,0 kwp anlæg. Den fungerer fint med indbygget webinterface så det er bare at smide et netkabel i den så kan den uploade til en solar portal. En 4,2 vil nemt kunne håndtere op til ca 5 kwp. Og så tåler de små Kostal også ganske mange volt på indgangen så det er let at få forhold mellem paneler og spænding til at passe.dannidines » 05 Sep 2012, 05:40 skrev:
hehe, klart nok;-)
ok John, du lyder tilfreds med en Kostal.. har jeg ret i det er med blæserkøling eller er det køleribber?!John Skov Jensen » 05 Sep 2012, 06:15 skrev:
