selvtænder
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
selvtænder
Indlæg af Brian B »
Jeg skal til at passe mit nye stoker til min kedel så overvejer jeg at lave selvtænder på det med en varmepistol ala det på en benekov, for det ligger jo i tm styrringen, men jeg er lidt i tvivl om der skal en være en ventil der lukker for det når den ikke køre, for ellers kan den jo trække luft ukontrolerbart ind gennem varmepistolen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Benekov bruger hvist ingen ventil.
Ps prøv at vingle røret så piller ikke bliver blæst væk ( dette er et problem i R15)
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay tak her du selvtænder på dit ?
jeg har prøvet at sætte varmepistolen helt ned i pillerne og der er der ikke kraft nok til at blæse dem væk.
men jeg ved ikke og jeg skal have fat i sådan en som de bruger, jeg hørt den var til at afhorne kalve med :lol:
Mvh Brian
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg har selvtænder på min R15, og den blæser nemt pillerne væk.
Dvs. den blæser et "hul" ned i bålet, og derved opnår jeg at pillerne brænder for langt tilbage allerede ved opstart.
Martin fra Liagro var inde på, at i opstartstiden hvor selvtænderen kører, kan der muligvis dannes den kendte sodring som i forvejen er et stort problem.
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Men giver luftadgangen gennem blæseren ikke falsk luft når fyret er tændt op?
Mener det er var det Brian spurgte om.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Konstant luft adgang gennem tænderen vil forstyrer forbrændingen og falsk ilt indhold til lambda sonden.På en Benekov er der monteret ventil der hindrer luft gennem tænder når denne ikke er i brug.
Hilsen Karsten
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay det var nok det jeg mistænkte. jeg takker mange gange. :great:
Mvh Brian
Tilbage til "Opfinderen"
