Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Rasmus_A
Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Rasmus_A »
Har en Alcon L40 kedel som skulle kunne styre min ladeventil, problemet er at den først skulle slukke for cirkulationen i fyret når den er nede på 30 grader. Efter jeg så har fået fikset nogle små ting på hele anlægget er den begyndt at holde kedlen på samme temp. som tanken. Dvs den står og kører hele tiden og gør at min tank ikke lagdeler rigtig, når der altså ikke er gang i fyret.
Kan man smide en Laddomat røgtermostat på og så kører pumpen uden om den styring som sidder på fyret?
Eller hvordan gør i andre? :roll:
Rasmus
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
humm... der må være noget der har sat sig fast i ladomaten... Den skal jo bare recirkulere vandet i kedlen når det er under "termostat" emperaturen... Så den skal "lukke for tanken"... 30 grader er stadig meget lavt, så en røgtermostat er nok en go ting... Men der må altså være andet galt...
Du skriver du har skruet på anlæget... Kan der ha sat sig en klump pakgarn eller noget i termostaten (påladdomaten) så den ikke kan lukke ordenligt...
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
De små ting er ikke andet end en radiator ventil, 2 auto udlufter og en sikkerhedsventil som er skiftet.
Ja det virker til at 30 grader er lavt men kan ikke finde et sted at ændre det.
Det har aldrig virket sådan helt rigtig, men det er i hvert fald ikke blevet bedre.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, det er ikke sikkert det kan ændres, og så kan en røgtermostat være løsningen, men det SKAL virke uden!, Hvilket trin står laddomat på?
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Den står på 3, ellers drøner den op i pause fyring for hurtig
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Mystisk... Hvordan ligger returen til fyret?
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
I temp? Under drift eller når den flytter varmen tilbage?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja temp, begge dele hvis du kan huske det
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Forresten... Er det denne kedel du har?
http://www.alcon.nu/brochurer/instruktion_alcon_l.pdf
if "4.6" så skulle den kunne styre pumpen i forhold til temperaturen...
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Når jeg fyrer op kører kedlen på mellem 63 og 75 grader indtil tanken begynder at bliver varm, så skifter den over og stiger op til mellem 74 og 85 alt efter hvor højt jeg har sat fyret til.
Når den så går ud køler fyret rimelig hurtig ned til 50 grader men så sker der ikke ret meget mere for tanken er nede også. og så føles de af ned i temp, med mindre jeg sætter pumpen over på trin 1 og køler fyret hurtigt
