Lidt spørgsmål til Multi-Heat 2.5
Azuria
Tilmeldt: 07 aug 2010 16:14
Senest aktiv: 13 dec 2017 21:42
Mit fyr: Ukendt brændeovn i stuen til opvarming
Areal: 120
Brændsel: træ+koks
Indlæg af Azuria »
Hejsa forum.
Vi har netop erhvervet os et dejligt hus på 240m2 med et dertil hørende Multi-Heat 2.5, et rigtigt lækkert fyr, da jeg er gået fra et fastbrændsels med koks.
Men min manglende erfaring med det irriterer mig lidt, så jeg vil gerne høre jer om lidt ekspertise. :)
Lidt info om fyret, det er fra 99, og udstyret med iltstyring.
Der er udelukkende fyret med piller, intet korn eller andet godt fra havet.
Jeg får ofte en A1 fejl det første stykke tid(0,5-2.5timer) efter opstart, selvom der er en stor flot flamme.
Hvad kan det skyldes? Jeg havde en teori om at det var temp føleren i røgrøret der måske var sodet til, men den ser fin ud.
Den tidligere ejer havde monteret iltstyring, men muligvis slået det fra, da han ikke kunne finde ud af bruge det.
Hvordan kontrollerer jeg om det slået til? Jeg synes jeg så en bruger have fremvist nogle indstillinger der skulle være mere optimale i forhold til fabriks indstillinger!?
På forhånd tak.
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Helt klart for stor til 120m2 eller er det 240m2...men det skal nu kunne køre :great:
A-1 Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90C i drift.(i 30 min.)
Alarmreset +Driftformsknap 3-5sek samtidigt
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
Alarmreset +menuknap 3-5sek samtidigt
høj 15 HER kan du måske kun stille en værdi
lav 40 Så skal det være 15
blæs 50
r 0,0 Findes ikke i ældre promversioner
DRIFTFORMSKNAP må ikke lyse når fyret kører :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er formentlig dine indstillinger der er forkerte, så ret dig efter forslaget fra Dr Thy 8)
Det kunne også være dårlig rensning, sådan der ikke er ordentligt træk genne fyret.
Det er før set at røgkassen har været helt fyldt med sod og aske, fordi folk glemmer at rense der omme.
( Hvis du tager de høje smalle låger af, så sidder der et lille dæksel med 2 vingemøtrikker,
som giver adgang til røgkassen )
Det er også før set, at det første stykke af røgrøret er meget stoppet, altså der hvor
røgtemp føleren sidder, så prøv lige om du kan komme derind med en rensekost, for det
gør skorstensfejeren typisk ikke, fordi der jo sidder rørføler og iltsensor, så det må man
selv sørge for at få fejet en gang imellem.
Azuria
Areal: 120
Brændsel: træ+koks
Indlæg af Azuria »
Mange tak for jeres input, jeg vil prøve dem af imorgen, og vil så melde tilbage. :)
