Tilslutning af vvb til fastbrændselskedel
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Er ved at skal have sat min vvb til fyret nu her hvor vinteren står for døren.
Men forstår ikke helt hvordan de mener det skal skrues sammen.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
Har en pumpe der starter når der er vame i akkutanken. og så pumper den det ind til en varmeveksler der er styret af en ventil. dette er lukket eks. og går til gulvvarmen oven på og neden under.
og løber derefter hen til vvb. men hvis jeg tilslutter det som det anskriver
I forbindelse med en fastbrændselskedel (brænde-, flis- og halmfyr) kan monteres en termostatventil, der åbner ved stigende temperatur. Føleren skal placeres, så den kan måle fremløbstemperaturen i stregen, hvor der er cirkulation, også når ventilen er lukket. Termostaten kan fx være
en Danfoss AVTA (figur 5).
Ved brug sammen med fastbrændselskedel kan combivandvarmeren også forsynes med en
elektronisk termostat (fx Danfoss KP 78), der automatisk kobler elvarmelegemet ind, når fremløbstemperaturen fra fastbrændselskedlen falder.
Termostatens føler placeres på fremløbsstrengen (figur 6 og 7). Når vandvarmeren forsynes med
varme fra kedlen, kan brugsvandstemperaturen komme op på fremløbstemperaturen, medmindre den forsynes med en termostatventil med føler i vandvarmeren.
Så skal der vel altid være god cirkulation på ellers vil fremløb vel blive kold? og lukke bare fordi der ikke er noget gennem strømning?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Hvor skal vvb side : på fyr-siden af veksler eller på gulvvarme siden, men uanset hvad så skal den bare mont. som en radiator ( med en eller anden form for åbne/lukke - ventil . Men hvis den skal side på sekunder-siden (gulvvarmesiden) skal der jo være en høj anlægs-temp.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Den skal sidde på fyr siden.
Så fremløb på 60° og så skulle det vist passe O:-)
Ville du så bare smide en magnet ventil på? Og så være ligeglad med det automatik der sætter el patroner i gang?
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
En magnetventil ell avt ell lign. ,men du kan sagtens køre med el-stav også, hvis der ikke er varme nok på anlæg tager den bare over.
