Skal fyret styre solvarmen eller omvendt ?
MartinLP
Tilmeldt: 04 aug 2012 22:27
Senest aktiv: 16 feb 2013 19:59
Indlæg af MartinLP »
Er ved at installere pillefyr (Atmos kedel med Atmos brænder) og solvarme (Denviro). Er det bedst at lade fyrets styring kontrollere solvarmen eller lade solvarmestyringen styre fyret ? eller er det religion ? Jeg er ved at "drukne" i diagrammer og diverse anbefaling fra nettet....
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Solvarme og pillefyrstyrring skal overhovedet ikke have noget med hinanden at gøre :shock:
Altså dit solvarmeanlæg laver varmt vand til at bade i/vvb og dit pillefyr laver varme til huset og vvb hvis ikke solen skinner, du har højst sandsynligt en termostatventil siddende på vvb
og 400l vvb i huset.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Solvarmestyringen skal styre tilskuds/supplement varmen fra fyret til VVB, de fleste solvarmestyringer kan programmeres så tilskudsvarmen kun udføres inden for et givent tidsinteval, hvor der ikke kommer sol (aften/nat)
MartinLP
Hmm... leder efter en løsning hvor systemet bare kan passe sig selv.... altså solvarmen forsyner VVB og når der ikke er nok sol, starter fyret.
@Thomas83, hvis solvarme og pillefyrstyrring ikke skal have noget med hinanden at gøre, risikerer jeg jo at fyret kører selvom solvarmen kan levere til VVB....
Flere råd modtages gerne.
Thomas83
Det lyder som om du har noget woody/scotte med vvb prioritering? Uanset hvad laver fyret ikke varme til vvb hvis ikke den beder om det.
dannidines
Senest aktiv: -
Indlæg af dannidines »
suncomfort solfangerstyringen kan starte pillefyret op såfremt given/ønsket temperatur i VVB ikke er opnået, og dette kan begrænses til et bestemt tidsrum således dette først sker når solen går ned.
det bør kombineres således det passer sig selv og så både suncomfort og pillefyr kan åbne/lukke 2-/3-vejs ventilen... det vil jo på et tidspunkt blive vinterdrift for pillefyret:-)
nu skriver jeg suncomfort, det fordi det hedder min solfangerstyring;-)
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
slettet -
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
MartinLP skrev:Er ved at installere pillefyr (Atmos kedel med Atmos brænder) og solvarme (Denviro). Er det bedst at lade fyrets styring kontrollere solvarmen eller lade solvarmestyringen styre fyret ? eller er det religion ? Jeg er ved at "drukne" i diagrammer og diverse anbefaling fra nettet....
Nej, nej da. Det er sandelig solen der skal styre. Er der sol tager solen over og ellers er det kedlen der tager over.. :)
