Vi står med et fint lille (ældre) hus, vi har købt her i sommer.
Nu hvor vi nærmer os efterår/vinter vil vi rigtig gerne køre hele vore opvarmning af huset igennem.
Radiatorer, gulvvarme etc.
Vi har derfor startet vore lille Multi 22 fyr op, indstillet det (iflg. tidl. ejer) og stod kort efter med problemet, at fyret brændte ud.
Efter at få løst dette problem,stod tænderen af, denne er efterfølgende skiftet, og vi starter forfra.
Nu kommer skræk scenariet, den ene aften hvor vi mener at fyret kører godt, og vi kan mærke der er varme i gulvet, over hele underetagen, vil jeg slukke fyret.
Jeg kommer ud til fyret og opdager til min rædsel, at fødeslangen er brændt over.
Vi læste op på evt. fejl og købte en ny slange, og indstillede fyret til standard - iflg. råd fra ekspedienten hos VVS Eksperten.
Nu her til aften, ser vi igen til vores skræk, at fyret har brændt den nye slange over....
Er der én af I kloge hoveder derude, som har en idé til hvad i alverden vi kan gøre??
Vi overvejer at få bestilt en tekniker og fejlfundet på fyret. Men hvis det nu var en lille latterlig ting, ville vi da gerne løse dette problem selv :-)
Hjælp til indstilling - brænder føde slangen over!!!
- Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
- Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
- Areal: 108
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
- Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Er der ordentlig træk i skorstenen ? Få den eventuelt renset. Eller er der et spjæld bagpå kedlen, som er blevet lukket? Hvis ikke den kan komme af med varmen den vej, blæser den varmen op gennem slangen.
Se også efter om den lille plade, der hvor pillerne falder igennen det firkantede rør, er der.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
når i har kontrolleret det som Bjarne B skriver, og såfremt der ikke er noget at bemærke, så prøv at starte fyret op.
løsn så plastik nedfaldsrøret fra sneglen, kun lige et par mm, prøv herefter at sætte en tændstik, eller en lighter hen til hullet.. hvis flammen bliver blæst ud i rummet, så er der overtryk i kedlen, det må der ikke være..
det kan skyldes dårlig forbrænding, eller manglende sug i skorstenen..
bliver flammen trukket ind i rører, så er der fint undertryk i kedlen...
klappen bag i kedlen skal stå fuld åben
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Areal: 108
- Brændsel: Piller
Hej igen, Martin og Bjarne!
Først og fremmest, tak for begge jeres svar.
Jeg gjorde konsekvent det, da jeg kom hjem her til aften, at skorstenen blev fejet, fyret støvsuget, alle luft kanaler mm. blev børstet og renset grundigt.
Indstillingen på luft spjæld og alle andre emner er ligeledes gennemgået.
Jeg fandt til sidst ud af, at mine kære kære kære børn (fornem venligst en vis ironi her), har haft stillet på den nederste lem - dermed fejl formegentlig fundet ;-)
Så nu er alt sat op fra ny, og fyret kører (indtil videre) uden problemer.
Vil blot sige en stor tak for jeres input og idéer til løsningen :-)
...og ikke mindst, en tak til siden her ;-)
