Hej.
Når man skal installerer røg temperatur føler i røg rør, bore man så bare et hul og stikker føleren helt ned så den går imod i den modsatte side af rør.
Skal man tætte det af med et eller andet.
røg afgangs temperatur.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Bor et 6,5 mm hul i siden af røgrøret.
Grunden til 6,5 mm er at hvis den går stramt ind,
kan du ikke tage den ud når den skal renses.
Stik halvdelen af føleren ind,
føleren sider i spidsen, så halvt ind er helt fint.
Der skal ikke tætnes om føleren, det klares med aske.
