Ny skorsten, hvilken?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hej Forum
Jeg ved der sidder nogle Stokernørder her på forummet klar til at besvare alle mine dumme spørgsmål :wink:
Jeg er i den heldige situation, at vi skal ud og have vores første fyrrum med indmad icon_cheesygrin.gif
Indmaden bliver en kedel med en løs træpillebrænder, Atmos/Passat enhed på mellem 4 - 24 kW.
Jeg har snakket med skorstensfejeren og han har forhåndsgodkendt min idé til indretning og opførsel, men bare ikke lige skorstenen. Jeg ville have den placeret ude, det ville han ikke. Han mente ikke trækket ville blive godt sådan som vores bygninger er placeret, fred være med det. Vi placere den inde og kan få den til at ramme kip, når den står i det ene hjørne af fyrrummet. Han var egentlig ligeglad med om det var en dobbelt modul eller en med keramisk indmad. Så længe åbningen var rundt om de ø150 - 160 mm.
Så langt så godt. Så har jeg snakket med Isokerne (Scheidel) og Scancore. De var langt fra enige, om hvad det skulle være. Isokerne mente en skorsten med keramisk indmad og en lysning på ø160 mm. Scancore mente en dobbelt modul med en lysning på ø130 mm.
Passat/Atmos har egentlig ikke en holdning til hvilken skorsten det er. De mener, at skorstensfejeren skal spørges og følges...
Så nu står træpille-newbien med alle talenterne og aner ikke, hvad jeg skal gøre... :| :?
Nu håber jeg, at en af jer kan hjælpe mig videre. Jeg vil meget gerne at det er en skorsten som jeg kan pudse bagefter.
På forhånd tak!
/AJU
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Er der slet ingen, der har noget viden og erfaring omkring ny skorsten?
Skal jeg bare vælge den billigste???
/AJU
/AJU
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Tålmodighed, du skal nok få reaktioner, sæsonen for heftig surf her på forummet er kun lige ved at komme i gang efter sommeren tror jeg!
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Mon ikke du kan få indføjet i købskontrakten til skorstenen at betalingen opdeles i 2 dele, og sidste ½del betles EFTER skorstensfejeren har godkendt den nye skorsten? og så ville jeg vælge den billigste eller den mest æstetiske elegante løsning
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Jeg havde egentlig tænkt mig selv at stable modulerne til skorstenen - Så svært kan det ikke være ;)
Men ellers går jeg efter den billigste.
/AJU
/AJU
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Hej Ugelvig. Jeg har for ca. 2 år siden selv bygget en skorsten i dobbel moduler det er super nemt
