Retur temperatur .
Ordet er frit
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Retur temperatur .
Indlæg af lamborg »
Hej Alle.
Jeg hørte et lille indslag fra en varme ekspert i radioen om varmeanlæg nu hvor det begynder at blive koldt.
Han sagde :
Har du fjernvarme skal du sørge for at din afkøling er stor nok således at dit retur vand ligger ca 30-40 gr under dit fremløb. Det passer med min børne lærdom om at værket skal bruge meget mere energi for at sikre varme nok til alle hvis du ikke forbruger nok.Derfor er der jo heller ikke pumpe på fjernvarmeanlæg som kører direkte i rørene for den den naturlige cirkulation sikre at din retur passer nogenlunde.
Så ikke noget der. Men så sagde han :
Har du eget anlæg oliefyr -gasfyr eller andet så gælder det samme . God afkøling af returen ????
Øh og her er det så min kæde hopper af. Min lærdom siger mig at i eget anlæg skal du ikke have samme afkøling for så bliver det dyrere at holde varmen fordi dit eget fyr skal arbejde så meget mere for at holde fremløb oppe. I eget anlæg er en afkøling af returvand på 5-15 gr meget fint.
Min egen afkøling ligger på ca 10 gr og skal jeg have den længere ned skal jeg stille min pumpe væk af automatik og selv regulere flow ned så den cirkulere langsommere og derved trækker mere varme ud af returen. Men så vil min shunt jo skulle stå åben hele tiden for at sikre temp i kedel og derved vil jeg jo spilde effekt derved.
Hvad mener folket . Er min kæde hoppet af eller er ekspertens.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Retur temperatur .
Indlæg af pille bruger »
Nej din kæde er ikke hoppet af.
God afkøling er ok.
Det er jo lige netop derfor jeg foretrækker en god shunt der selv indstiller temp. automatisk.
Ellers får du rust i kedlen.
Og nej, det spilder ikke effekten når der shuntes.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Retur temperatur .
Indlæg af klinten »
Hvis det omtalte olie eller gasfyr er kondenserende, så skal du have så stor afkøling som muligt, eller virker kondenseringen ikke. Det lyder ikke som om ham i radioen har haft pille/fastbrændselsfyr i tankerne da han snakkede. Hvis du kan holde varmen i huset med så lille en afkøling er det fint, men normalt er radiatorer dimensioneret til f.eks. 70-40 grader, dvs en afkøling på 30 grader. Har du lavere afkøling, ja så yder radiatoren ikke det dimensionerede..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Retur temperatur .
Indlæg af lamborg »
Når ok Klint. Det vil altså sige at nyere oliefyr og gas fyr også regulere på fremløb temp alt efter retur løb ligesom varmepumpen går. Så lukker man bare op på fuld skrue på radiatorerne og så regulere den fremløb.
men jeg kan fint holde varmen med den lille afkøling . Men havd med forbrug vil det falde hvis jeg dæmper flowet og får lavere retur.
Claus
Blevet takket: 136 gange
Retur temperatur .
Indlæg af Brandsen »
... det er derfor man som regel opererer med 2 forskellige shunts,
én der sidder tæt på kedlen og sikrer returen ikke kommer under 60 grader,
normalt kaldet kedelshunt, og én der sidder et stykke udepå anlæget, og regulerer
fremløb og retur på varmestrengene, normalt kaldet anlægsshunt. 8) 8)
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Retur temperatur .
Indlæg af FSJ »
Det er vel ok med så lav retur som muligt hvis man kører med kedelshunt. Hvis returen er høj spilder man vel bare noget varme i retur rørene. Selvfølgelig afhængig af hvor lange de er og hvor godt de er isolerede.
/Frank
