hej på forum,
jeg stiller ? i fare for et svar (med sikkerhed..) allerede er at finde..
jeg står i den situation, at vi SKAL have solceller, bum! dog er den lille hage, at renovering i kælder fordrer jeg skal trække kabel fra fyrrummet, hvor inverteren skal installeres, til trappegangen i kælderen, hvor elmåleren sidder, inden anlægget erhverves. jeg har tænkt mig at trække kablet i sådan installatør flex rør ting, således det kan skiftes/udvides med tiden - men vil gerne lille det rigtige kabel i med det samme.
variabler som måske spiller ind:
1.kablet bliver 7-9 m langt (afstand inverter - måler)
2.det bliver enten en Delta Solvia G4 3 kw eller Goodwe 3 kw inverter
3. på de to ovennævnte, skal der da installeres HPFI typeB relæ?!
jeg har en formodning om nogen 4/6mm2 kabel, men ved det faktisk ikke.. el er IKKE min ting, og det bliver en elektrikker som skal installere/tilslutte, men eftersom anlægget ikke er købt så har jeg ikke sådan en lige nu (den i familien har ikke forstand på solceller)
håber der er svar at finde her
hvilket kabel fra inverter til elmåler
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Snakker du ikke om strømmen fra inverteren?
så skal det vel bare svare til en normal 400v og det er 2,5kvadrat?
og hvis vi snakker om 400v veksel spænding er længden på kablet underordnet (næsten).
Og så er det vist altså ikke lovligt selv at lave det!
Mvh. Sophus
[url=viewtopic.php?p=166179#p166179]Hjemme teoriHjemme teori » 21 Sep 2012, 15:40 skrev:Snakker du ikke om strømmen fra inverteren?
hej hjemmeteori,
ja strøm fra inverter til elmåleren..
ikke lovligt, også selvom man ikke tilslutter noget?! ok... så gør jeg ikke det.. men må jeg ligge installationsrøret op?! (det flex ting der) el er sin sagt ikke min ting og vil bestemt ikke bryde loven..
grunden til jeg ville trække kablet (ikke tilslutte nogen steder) var fordi jeg sætter loft op og derfor så jeg en fordel i at trække det inden.. men det gør jeg så ikke alligevel kan jeg læse;-)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
selvfølgelig er det en fordel at få det trukket inden! Og det er der heller ikke noget i vejen for... Det er installatøren der skal dimensionere kablet, men hvis bare det rør du trækker er "stort nok" så kan elektrikeren jo trække hvad han har lyst til ... ;-)
Hvis det er muligt, så brug "stiv rør" istedet for flex... Hvis ikke, så sørg for at der ikke er for skarpe sving, og at flexrøret er gjort ordenligt fast, så det ikke kan "fjedre" når man skal trække noget igennem det... Træk også lige en snor i med det samme, så den kan bindes i kablet...
Mvh Tonni Madsen
hej Zarge,Zarge » 21 Sep 2012, 16:04 skrev:selvfølgelig er det en fordel at få det trukket inden! Og det er der heller ikke noget i vejen for... Det er installatøren der skal dimensionere kablet, men hvis bare det rør du trækker er "stort nok" så kan elektrikeren jo trække hvad han har lyst til ... ;-)
ok.. fast rør, tjek... har sådan noget godt stort rødt flexrør, men kigger på det faste der..
jeg trækker installationsrør og smider nogle snore igennem, så bør ingen love eller krav være overtrådt.. tak for hjælpen:-)
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Snak med din elektrikker, han kan sagtens finde på at sige at du bare skal lægge det kabel op og lave loftet færdigt. Ikke alle håndværkere er krakilske paragrafryttere, men oftes fornuftige mennesker.dannidines » 21 Sep 2012, 15:50 skrev: [url=viewtopic.php?p=166179#p166179]Hjemme teori
hej hjemmeteori,
Det kan oven i købet være at han har en stump kabel liggende så du ikke skal ud og købe en rulle med 50m. Hvis han har noget 4 kvadrat kabel er du sikker på at tabet bliver minimalt. Sådan en 3kw inverter er oftes med kun en fase (jeg kender ikke dem du nævner i detaljer), og dermed giver de kraftige strømme der derfor kræver kraftigt kabel. Jeg har selv en Kostal 3,6 kw inverter og den giver en max strøm på lige knap 16A. Så derfor er det vigtigt at få så kraftigt et kabel som muligt for at minimere tabet.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
5*2,5 er fint... har ikke regnet på det, men tvivler på at tabet bliver noget problem...
Hvis du har rødt rillerør er det perfekt (det er noget 50mm eller sådan noget du mener ikke?) Troede det var almindelig 16/20mm flexrør...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Du kan selv lave nogle beregninger her.
http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... .html#more
Ved 240V og 3000W 9 meter 2,5mm2 er tabet 1,62V
Ved 240V og 3000W 9 meter 6 mm2 er tabet 0,675V
Men hvor stor skal anlægget være? er der 1 eller 2 inverter?
PS. Hvis du har aftalt det med installatøren - så må du gerne selv trække kablet (efter hans anvisninger), bare han godkender det bagefter
hejsa,
@Zarge: Yup det er sån 50mm rød fætter der... noget jeg har klundset til formålet fakktertal:-)
@Rasmus: 3 kw anlæg med 1 inverter ... måske jeg skulle lave en aftale med en kabelabe om anvisning og godkendelse samt tilslutning af anlæg når købt
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
et 5 x2,5 kabel så er du godt dækket ind . jeg vil lægge to 1" trækrør mellem kælder og måleren .
det koster ikke ret meget ,så er der et til inverteren og et du kan bruge til andet for mål.
mvh elektriken
mvh elektriken
