Dæmp VVB's termostatventil
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg er blevet klogere på termostatventiler, og deler hermed med dem der er lige så uvidende, som jeg har været.
Har bøvlet en del med at Baxien dør på A-1 alarm (røgtemp. under 90°C i mere end ½ time). Under normal stabil drift ligger den i denne tid støt på 90°C.
Har samtidig bøvlet med at VVB stort set holdt kedeltemp. - også selvom termostat blev sat på minimum. Når kuglehane blev lukket, faldt temp., så ingen tvivl om, at der var noget i klemme i ventilen.
Har så haft termostatventilen skilt ad, og mellem kegle og sæde sad der en ordentlig jernspån.
Da jeg havde ventilen skilt ad, opdagede jeg - at det jeg troede var ventilens spindel pakdåseomløber (som på Danfoss radiatortermostater - i virkeligheden er en åbningsbegrænser.
Den har jeg nu justeret kraftigt ned. Er faktisk kommet helt ned på ½ omgang åben.
Hvor kedlens cirkulationspumpe (Alpha2 25-40) røg op på max. (22 W) når der blev badet, kommer den nu kun op på 11-13 W. Under stabil drift ligger den på 5-7 W.
Edit: Årsagen til at Baxien døde på A-1 var, at når den fik kuldechok fra VVB gik den på max. ydelse. Når VVB lukkede, kunne Baxi ikke følge med ned i temp., hvorfor den ikke kørte piller ind i laaang tid => lav røgtemp.Hvor meget man kan dæmpe termostatventilen kommer selvfølgelig an på forbrugsmønsteret. Vi er kun to, så jeg har dæmpet meget. Er man mange i husstanden og alle står i kø for at komme i bad, bliver de sidste nok mopsede hvis man dæmper for meget.
Min termostatventil er en 3/4" DVC. Undrer mig over at der ikke følger en brugsanvisning med ventilen, som fortæller om denne feature.
Køber man en Watts termostat med en Honeywell ventil hos VVS-Eksperten, er denne begrænsning nævnt i medfølgende brugsanvisning. Mener det samme er tilfældet med Danfoss termostater.
--> Zarge.
Det har også pyntet på lagdeling i akku., når jeg er på fastbrændsel.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
:great:
