Flamingo-granulat
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Flamingo-granulat
Indlæg af lille_smed »
hej bruge .. Flamingo-granulat til min hul mur.. men har søgt lidt på nettet .. er der nogen her inde som ved om der sælges noget af det tæt på horsens .. (8700)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Flamingo-granulat
Indlæg af Bigfoot »
de fleste tømmerhandler kan skaffe det hjem i sække.
MEN.... det skal jo helst blæses ind i muren. Eller vil du hælde det ned i hulmuren ovenfra???
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Flamingo-granulat
Indlæg af Landlyst »
VI lagerføre det da i XL silkeborg... Og er da ret sikker på de fleste andre steder også gør--- Det ka være de hedde krøjerkugler... Ellers ka de skaffe dem hjem... Hvor meget skal du da bruge?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Flamingo-granulat
Indlæg af Zarge »
Vil mene granulat ( knust flamingo) er bedre end krøjerkugler da det låser mere sammen, og ikke så let falder ud igen...;-)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Flamingo-granulat
Indlæg af martin_b »
Granulat kan du købe på mange genbrugsstationer, der laver det af indleveret, rent flamingo. Koster ikke ret meget.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Flamingo-granulat
Indlæg af Zarge »
Forresten mener at ha hørt engang at der var forskel på flamingo, det skulle vær lavet til isolering for at kunne holde, det der er lavet til grønsagskasser o.l går i opløsning med tiden... Ved ikke om det er rigtigt...
lille_smed
Mit fyr: scotte
Flamingo-granulat
tak har fundet nogen er købt .. 75kr pr sæk til at over komme
