endelig har konen givet mig lov :)
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlæg af huus »
Efter 5 år med pillefyr i kælderen med dertilhørende røg sod og bæren poser med piller, skal fyret over på mit nye værksted.
i forbindelse med dette vil jeg gerne koble et brændefyr sammen med pille fyret! da jeg har min egen lille skov, og derfor massere af træ (gran) Hvordan og hvad skal der bruges? jeg tænker der kommer løgstør fra værkstedet til kælderen hvor vvb står. og så en akku tank på værkstedet. hvad er smartest når man skal koble to systemer sammen? skal de holde adskildt med en veksler, eller begge to varme hele akku tanken op? er der nogen der har nogen erfaringer med dette?? og hvilken brændekedel skal jeg kigge efter? tænker på en atmos da det skal være simpelt og funktionelt.
Mit pillefyr er en OPOP med en iwabo brænder. huset er 250kvm og middelt isoleret. målet er at give varme til værkstedet i kraft af spildvarme og reducere min nuværende varmeregning, samt øge varmen i huset.
martin
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Hej Martin,
Du er velkommen til at komme et smut til næstved og se, hvad jeg har lavet af tossestreger - kører med en atmos, 2 akkutanke, pillefyr og VVb med priotering...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Prøv at kigge lidt i de diagrammer Ernst Drastrup har lavet. der kan du med 100% sikkerhed finde svaret/løsningen
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
det tilbud kunne bestemt være fristende. det nemmeste er at se det i virkeligheden. har du selv sat det sammen eller havde du en montør til det? hvor bor du ved næstved? jeg kommer fra sorø så det passer jo optimalt :)
til mejeristen; jeg vil helt sikkert se på de diagrammer, tak for svar til jer begge!
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
PB sendt...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
