davs
Jeg skal have lagt et præ isoleret rør ned i jorden, fra hus til fyrrum (afstand 5,35m). Det rør jeg skal have, har 2 plex rør, noget skum isolering og en tynd plast kappe.
Jeg vil gerne have det rør isoleret lidt bedre. Det jeg tænker, er at lægge en flamingo plade nede i bunden af hullet, sætte røret fast på flamingoen, og spraye noget skum isolering på røret, til sidst lægge noget plastik over.
Jeg er ikke sikker på hvor godt det vil virke i det lange løb, da det er alt for omstændigt at gøre det helt tæt, og det vil derfor ikke kunne undgås at der komme vand frem til isoleringen.
Spørgsmålet er hvor meget vand flamingo og skum isolering vil tage i sig?
Hvad siger i til det?
Hannes
Isolering af rør i jorden
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Flamingo er fint men du må ikke bruge skum da det suger vand.
Hvad med leca nødder?
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
OK
Med leca nødder skal jeg ikke have en nogenlunde tæt kasse også? Kan ikke lige se hvordan jeg fremstiller sådan en uden det tager alt for meget tid.
Har nogen muslinge skaller til at ligge, er de ikke ligeså gode som leca nødder?
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Hvad med at lave en flamingo kasse?
Altså lægge en 10cm flamingo plade i bunden af kanelen. Sætte røret fast på den. Bore nogen huller i flamingoen således at vand kan løbe ned. Sætte flamingo sider på med nogen skruer. Fyld kassen med leca/skaller/flamingo kuler. Til sidst skrue flamingo "låget" på?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Glem det, det er ikke besværet værd. Brug et ordentligt fjernvarmerør og læg det ned efter forskrifterne, alt andet er spildt arbejde.Gmann » 01 Oct 2012, 14:18 skrev:Hvad med at lave en flamingo kasse?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Næste problem er hvis der skal køres over røret.... Så som før sagt... Køb et ordentligt rør....
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ifg. denne beskrivelse lyder det da som et rigtigt "fjernvarme"-rør, som løgstør eller lign. HVIS det er det, så er det da ikke besværet værd at efterisolere det, det er ganske fornuftigt isoleret i sig selv.
Gmann » 01 Oct 2012, 13:41 skrev:davs
Hannes
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
ja det er sådan et præ isoleret rør også kaldet løgstør rør.
Der er 2 pex rør i en rør kappe med skum isolering. Dvs. at ca en tredjedel af begge rør kun har ca 1.5 cm. isolering ud til plastik kappen. Der for er planet at lægge 8cm flamingo (som jeg har til at ligge). Det skal være en flamingo plade på 50cm i bredden, så der kan komme 20cm flamingo i hver side. Så lægge et flamingo låg på som hviler på røret. Det ligger nede 1 meter. Det burde være stabilt nok, så det ikke falder sammen ved bilkørsel. Selvfølgelig ville der trænge vand og jord ind i kassen med tiden. Det er ikke meningen at jeg vil gå og lime pladerne sammen og gøre dem tætte, det er ikke besværet værd. Det vil da have en effekt isolerings mæssigt, men hvor megen er jeg ikke sikker på. Hvis det kun er 5pct. ekstra isolering effekt så er det nok ikke besværet værd, hvis det er 20pct. jamen så gider jeg godt makke lidt med flamingo plader. Jeg kunne selvfølgelig også købe to enkelte rør istedet for et dobbelt, men det er jo dyrere.
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Jeg er helt sikker på at det ikke er besværet værd, de præisolerede rør er ganske godt isoleret.Gmann » 01 Oct 2012, 20:00 skrev:ja det er sådan et præ isoleret rør også kaldet løgstør rør.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
