så er den gal igen... jeg har nu efter lang tids tilløb fået mig taget sammen til at bygge akkumulering på min attack 25kw... 1000 liter for der var ikke plads til mere. Det er så hvad det er, for som det kører lige nu er det mere end rigeligt.
anlæget er sat sammen så framløb fra kedel løber opi ovntrop og videre i top af akkumulering, bund af akkumulering til retur på ovntrop og derfra i kedel
Jeg kan fyre som jeg har lyst til, men uanset hvordan jeg gør, så varer det ikke længe før fyret pausefyrer. Det er jo egentlig også fint nok hvis bare det er fordi der er varme nok i akkumuleringstanken, men det er der ikke... jeg kan som sagt fyre som jeg vil, men en temperatur over 60 grader kræver tålmodighed... og meget af det...
Min ide er at den termostat der sidder i ovntroppen er defekt og ikke åbner nok.... men andre ideer modtages meget gerne :-)
Endnu et attack spørgsmål
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
- Senest aktiv: 12 sep 2013 15:58
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
For lavt flow vil resultere i at kedlen skruer ned for ydelsen. Det kan være en tilstoppet snavssi, defekt termostat, forkert indstillet eller for lille pumpe eller for lille rørdimmension der er årsagen.
- Stoker III
@John, jeg har skruet op på fuld gas i pumpen (det er den Wilo pumpe som ovntroppen er født med) har leget med indstillinger men synes ikke det giver nogen forskel (derfor min ide om defekt termostat) rørdimensioner er 1" så det burde være nok eller???
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja 1" er fint til sådan en 25kw kedel.
Jeg kender ikke sådan en ladeventil som du har så der skal der andre på banen
- Stoker III
ved ikke om det hjælper noget som sådan men den ovntrop ser sådan her ud
http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=EN
