Defekt Ilt sonde
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Defekt Ilt sonde
Indlæg af GQLLE »
Tror min ilt sonde er defekt. når den er i fri luft står den på 22.
Og når jeg fyrre op så kommer den ikke ned op de 8 som den står til i styringen men nærmere 12
selv om den fylder godt på.
Hvordan kan man tjekke om det virker? :great:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Defekt Ilt sonde
Indlæg af thy »
Smid en avis ind i bålet og luk. Så sku den gerne gå i nul
GQLLE
Areal: 110 + 90
Defekt Ilt sonde
Indlæg af GQLLE »
thy » 03 Oct 2012, 19:42 skrev:Smid en avis ind i bålet og luk. Så sku den gerne gå i nul
Det er nu af prøvet og den går kun ned på 16. men hvis jeg tager den ud og så holder min gas brænder for så går den i 0 :roll:
hhm måske der kommer falsk luft ind et sted?
Brændsel: Estonia
Defekt Ilt sonde
Indlæg af thy »
tja det ku tænkes.. men ikke noget konkret..
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
