Hej I forum.
Min vvb er monteret med en TA-ventil som har en føler inde i vvb. Det som undre mig er at selv mange timer efter at der sidst er tappet vand løber der stadig vand igennem vvb. Min montør sagde ellers at den ville virke som en automatisk vvb-styring fordi den ville åbne så meget når den var kold at tryktabet i vvb ville gi den første prioitet. Nu kan jeg bare mærke at den lissom aldrig lukker helt.
Det er et problem fordi gulvarmen i badet er styret af en returtermostat som er blevet sat på returen lige netop der hvor det varme returvand fra vvb kommer forbi, med det resultat at returføleren på badet får så meget varme fra den anden retur at den ikke åbner for badet.
TA-ventil lukker ikke
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Disse to ventiler er placeret for tæt på hinanden sådan, at den ventil til gulvvarme mærker temperaturen fra VV. beholderen og omvendt.
- Areal: 160+40
Hej Ernst.
Ja det er også det jeg prøver skrive, Det ville ikke være et problem hvis TA-en lukkede ordentligt så ville det gi plads til at gulvvarmen kunne åbne. Er det normalt at den ikke lukker helt?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har haft samme problem, nemlig at der var en konstant lille gennemstrømning af kedelvand gennem VVB, selvom den var oppe i temp.
Det viste sig, at der sad en jernspån i termostatventilen, som forhindrede den i at lukke helt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Ja der kan nemt sætte sig bare lidt snavs i ventilsædet, som forhindre ventilen i at lukke helt tæt.
Tag trykket af anlægget og skru overdelen af ventilen, så kan den nemt renses.
- Areal: 160+40
Hej.
Ok det vil jeg prøve. Jeg takker for hjælpen.
