Efter sådan en L..... sommer har fyret jo måtte kører, så det betyder en del sod og glassod (øv øv) så er det at jeg efterlyser en nem måde lige at få alt det af....?
Snakkede med Thy som sagde noget med en kartoffel (har prøvet, det virker IKKE )
Så er der zink (har jeg hørt aldrig prøvet) er det godt...?
Er der ellers nogen med nogen gode forslag...?
mener at passat har anbefalet noget af en slaks til rens af kedel....
zink tagrende er et gammelt trik.... men med milijø problemer...
citat taget andet sted fra på forum...
Hejsa
Med hensyn til din glans sod , dette har jeg også oplevet da jeg ikke havde forbrug nok til at aftage den varme som fyret lavede , det jeg gjorde for at komme af med soden var at skrue alle rediatore op på fuld drøn så jeg fik noget forbrug i ca 1 døgn var ude og smide nogle kartofler (8 - 10 stk) i fyret 4 - 5 gange i det døgn og glans soden var væk.
tror sku ikke der er nogen nem måde... jeg bruger en spartel og støvsuger, men når fyret er rent, så lukker jeg døren og tager en kobber rør og montere trykluftpistolen på og drrejer det ind i de forskellige rør og blæser, så bliver det helt rent.. bare lige husk at informere fruen, for hvis vaske tøjet er ude. er du også ude..
Hej!
Det er rigtigt, at den lidt våde og triste sommer (med hensyn til vejret), har gjort vore kedler grimme indenvendigt, men frygt ej: det forsvinder af sig selv ved øget forbrug og korrekt indstilling.
Det er netop sket, altså at det er blevet en smule koldere, og glanssoden er på retur, helt af sig selv.
Hus-råd: Soda opløst i vand (helst varmt) sprøjtes på soden og wupti, soden opløses.
SOD A.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
