Tilbageløbs temp.
Spilleman
Tilmeldt: 09 okt 2012 22:45
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:21
Tilbageløbs temp.
Indlæg af Spilleman »
Jeg tror at jeg har et problem med mit baxifyr jeg har en tilbageløbs temp fra 36 til 45 grader
Hvad kan der være galt
Hilsen
Dennis
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Tilbageløbs temp.
Indlæg af thy »
manglende shunt eller defekt shunt..... eller fejl måling
mere info om opbygning
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Tilbageløbs temp.
Indlæg af Claus Birth »
Det er også muligt at temp. føleren der måler returvandstemperturen er defekt. Den er monteret på røret under toppladen. Jeg har prøvet det selv.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Tilbageløbs temp.
Indlæg af J-B »
Det kan også være din shunt der har sat sig fast, det er meget set med ESBE ventiler, som denne http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-O ... 90507.html
Ovenstående link er kun for at vise et billede af den :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Tilbageløbs temp.
Indlæg af Bigfoot »
hvis det lige pludselig er kommet, så taler vi enten om en defekt føler, eller en shuntventil som har ændret sig.
Men det letteste er at du finder ud af hvad du har som shunt. Et billede af det kan afsløre en del. For det kan også være en radiatortermostat der sidder og styrer det, som måske hænger, eller der er blevet pillet ved.
Det plejer at være lavet i rørene lige efter kedlen et sted.
Spilleman
Tilbageløbs temp.
Shunt er det der hvor frem løb og tilbage løb er sat sammen
Det er noget som jeg først lige har bemærket efter jeg har startet op i år
Temp målerne skulle værer ok der er både et manuelt og elektronisk et
Kan tage nogle billeder når jeg kommer hjem
Brændsel: Estonia
Tilbageløbs temp.
Indlæg af thy »
Nemlig det der mixet vandet
Spilleman
Tilbageløbs temp.
Her er lidt billeder
tænkte også på hvornår man bør skifte sin pumpe
Mit fyr er 10 år gammel, har også tit tænkt på om det er for stort i forhold til mit forbrug har svært ved at holde gang i det i forår og efterår
det skal op varme 220 m2 hus og 85 m2 anneks
men det andet med temp er det noget man kan fixe selv
Dennis Larsen
Brændsel: Estonia
Tilbageløbs temp.
Indlæg af thy »
tja ved ikke hvordan den shunt virker... prøv at skrue noget med den der ku jo være noget skidt der lige sku lokkes igennem...
går ud fra du har sænket ydelsen på fyret så den kan krybe afsted lige så stille og der ved undgå mest mueligt pausefyring....
er den iltstyret eller manuelt?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Tilbageløbs temp.
Indlæg af klinten »
Den shunt er en STAD strengreguleringsventil,
http://www.tahydronics.com/da/produkter ... sventiler/
Man bruger sådan en til at styre vandmængder med. Der er 2 tal på håndtaget, det ene er omd. det andet er "decimaler" så du kan altid se hvor den stod før. Du kan bare åbne for den og se om din returtemperatur ikke stiger.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
