Hej er der nogen der har prøvet at fyre roefrø?
Hvordan er ud at fyre med, er der noget varme i dem.
Roefrø.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Roefrø.
Nej, har ikke prøvet roefrø, har aldrig haft muligheden
Energimæssigt skulle de være lidt bedre end korn, og lidt ringere end træpiller
Med hensyn til aske, så er der ca 10 gange mere aske i roefrø end i træpiller, 10 gange ikke 10% !
Så nogle stokere vil ikke kunne køre en hel uge uden at kvæle sig selv, så det kræver en del mere
pasning end træpiller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Roefrø.
Ja jeg plejer at fyre med miniflis så det med pasning og askemængte bliver ikke det store problem.
Det er bare ikke så nemt af få fat i det flis længer så man må jo se på nogle alternativer. Er ikke så vild med det med korn Pga. Mus og rotter.
Det er spørgsmålet om det kan betale sig i forhold til træpiller.?
- Areal: 425 m2
Roefrø.
Betale sig kan man jo anskue på mange måder.
Rent økonomisk er der ingen tvivl om, at roefrø giver lavere varmepris end træpiller.
Brændværdien på roefrø er 16.4MJ/kg imod træpillers 17.6MJ/kg
Så hvis træpillerne koster kr 2.00 pr kg, så balancerer økonomien hvis du giver kr 1.86 for roefrø,
og typisk vil prisen ligge meget under, sikkert et sted mellem kr 1.30 og kr 1,50 Alt incl moms.
Men der er mere arbejde i det, men det forstår jeg du er vant til fra flis fyring
- Stoker VII
- Areal: 160m2
- Årligt forbrug: ?
Roefrø.
Hej jeg har set dem ved Hjaltelin Agro og tror nok at jeg vil prøve at få sådan 6tons blæst ind.
Jeg ved ikke om der er andre der har dem billiger men jeg kan ikke finde det.
- Areal: 425 m2
Roefrø.
Hjaltelin tager ca 1.300 pr ton incl mormor for roefrø.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
Roefrø.
tja mon ikke KWS har et kæmpe parti af de frø der ikke kom op i foråret de ikke kan komme af med
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
