Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Så kom Scotten op og installationen blev godkendt af fejer.
Så nu melder de første spørgsmål sig.
1. Jeg har haft lidt problmer med den eksterne snegl. Da jeg skulle fylde sneglen gav den op undervejs og jeg kunne ikke starte den igen. Jeg havde startet den via manuel betjening. Jeg fik pillet skjoldet af, motoren var ikke varm, så jeg tænker kondensator. Efter et stykke tid kom den igang igen. Jeg kørste så via test i autoberegning og fik den fyldt med 3 gange test. Idag gav den dog lidt problemer igen, da jeg startede op. Efter ca. 10min på 100% drift, kunne jeg høre at den i 8-10 forsøg ikke rigtigt kørte, der var "lidt" lyd med optræk til at køre, men ingen rotation. Herefter kom den igang igen, men der var fyret lige ved at gå ud og meldt "ingen lys" og viste 0 lux i et stykke tid. Hvad siger i, tror i det er kondensator?
2. Her tænker jeg på røg temperatur, som ligger lidt højt iforhold til det jeg har hørt om hos andre. Jeg har omkring 170 gr ved 100% og 120-130 gr. ved 40% drift. Kedlen er renset og luger ligger fint inde i fyret.
Er det højt eller er det normalt for et 30kW.
3. Min shunt er lavet med en Danfoss 1" - 2 vejs ventil og Ravk føler. Den ligger under opstart ca. 15 grader under kedlen i top og når først 45-47 grader når kedlen er varm (60gr). Er det normalt? jeg har ikke kunnet konstatere nogen kondens og jeg har kun set denne øvelse på et helt koldt hus, hvor alle radiatorer formentlig råber på varme.
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Kør denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er du godt igang.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Michael
Det havde jeg gjort -
Så er jeg godt i gang :skiing:
Mvh. Sophus
Har du begge plader ( dem der er mærket med rødt ) i kedlen ?
Er det en 3 m snegl ?
Shunt funktionen ser ok ud,
men jeg havde foretrukket denne http://scotte.dk/product.asp?product=790
Hjemme teori
Areal: 154m2
pille bruger » 10 Oct 2012, 22:06 skrev:Ja, så er du godt igang icon_cheesygrin.gif
Begge plader er der og jeg sikrede mig lige at der ikke var aske i bunden der gjorde at den ikke lukkede tæt, det så OK ud og var det ihvertfald bagefter. Det gav ingen ændrig i røg temp.
Jeg har ikke målt sneglen, men tror kun den er 2 m, siloen står 60 cm. fra fyret i 42 graders hældning.
Shunten er med fjernføler og monteret i returvandet, så bortset fra at jeg ville tro at den har et muligt større flow en den du fortrækker, skullle det vel være hib som hab, bortset fra at jeg havde den på hylden.
Mvh. Sophus
Har du trækstabilisator ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ja, den er monteret i røgrøret (skorsten fejeren, sagde den skulle sidde her, da jeg har en brændeovn, på samme skorsten). Den står omkring 1/10 åben ved drift (observeret ved 100% og 40% drift). Skorstentræk er sat til 1.
Mvh. Sophus
Ok, så er det der du skal justere.
Vægten på juster klodsen skal stå på 10 PA. ( vigtigt )
Du kan ikke bedømme det på hvor lukket eller åben den er, kun vægten duer som guide.
Er trækket fra skorstenen for stort, kan du ikke stille blæseren rigtigt,
fordi flammen bliver forstyrret af skorstenen.
Når alt er optimalt indstillet, er blæser tallene ofte ikke mange % fra standard tal.
Dvs. ved dig 20 - 40 - 60 + - lidt.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej michael
TS står på 10mpa og fyret kører for såvidt fint, men synes du også røg er lidt varm og er det derfor du vil justere. Flammerne ser fine ud i forhold til beskrivelsen i vejledningen. Det er et demo fyr fra dvs og jeg kører med samme blæsertal, mener det er 18 - 23 - 28.
Hvad med snegle observationerne ?
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Sophus !!!!! Velkommen i 30kw klubben ..
20-40-60 er alt for høje... Jeg kører feks 18-28-43 .. Synes din 28 ved 100% er lidt til den lave side men det kommer helt an på skorstenstræk. Røg er lidt høj i forhold til mig ligger fra 65-120 gr. Hvis dit skorstenstræk er meget højt trækker du måske røg for hurtigt ud og udnytter derfor ikke dens varme så godt. Hvordan står din TS . Piv åben hele tiden eller ligger den og vipper pænt. Min er 10 m høj og jeg har to TS i for at holde trækket nede.
Claus
Fyrmester på lamborghus
