Display fryser
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Display fryser
Indlæg af Thomas5721 »
Har lige fået installeret en scotte idag, den har kørt fint, men så ville jeg lige rette på en ledning ved min stikkonakten, og der viste sig at være en løs forbindelse og da den var rettet vil fyret ikke starte op igen. Det står bare med menuen om at skal vælge sprog og kommer ikke videre. Har prøvet at pille strøm fra i ti min, men det hjalp ikke..
Hvad gør jeg lige, der er ved at være koldt her!!!!
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
dannidines
Display fryser
Indlæg af dannidines »
hmm... pille bruger plejer at være det altvidende orakel, så vent evt på han svarer.. men noget så lavpraktisk som er chippen inde i styringen trykket ordentligt ned?!
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Display fryser
Indlæg af Hjemme teori »
prøv at se om det i dette indlæg kan bruges:
viewtopic.php?f=137&t=15362&p=165476&hi ... ng#p165476
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Display fryser
Indlæg af pille bruger »
Og hvis det ikke virker, så tag stikket ud,
så hold SET inde når du sætter strøm på igen.
Hold længe på set, og bliv ved.
Når blæser tal står i display, så tryk på pil op et par gane.
Så burde den være tilbage på normalt display visning.
Thomas5721
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Display fryser
Det er fikset, vvs kom og konstaterede at det var en løs forbindelse i styring. Ny monteret, fyret kører fint og der er varme i hytten igen, men tak for de gode råd.
