Dennis
Indlæg: 76 Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11 Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg
af Dennis » 16 sep 2007 10:43
Hejsa
Jeg har før skrevet til jer ang. træk i skortenen, hvor mit problem var at når det blæste fra nord vest så gav det nedslag ind i fyr rummet, jeg har efter følgene monteret en "snorretop" på skortenen, men det er ikke helt løst endnu.
Kan det passe - at når jeg (mit fyr står i garagen) åbner porten giver det ligesom træk igennem 2 døre/vinduer også kan røgen komme ud nede i garagen, men lige så snart porten er lukket er det minimal hvad der bliver slået ned i garagen...? er dette en rigtig obsavation jeg har lavet eller lyder det som om det er helt hen i hegnet...? og hvis det er rigtig hvad kan jeg gører ved dette ...? (blien skal jo ud engang imellem
[glow=red]
Dennis
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 16 sep 2007 11:26
Hvis porten vender mod syd eller øst kan det godt passe da der vil være undertryk på husets læside.
Flunk
Dennis
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Dennis » 16 sep 2007 19:41
de er på øst siden....... hvad kan man så gører for at det ikke sker..?
Eskil
Indlæg: 1 Tilmeldt: 18 sep 2007 21:02
Senest aktiv: 21 sep 2007 21:42 Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: slagelse
Indlæg
af Eskil » 18 sep 2007 21:08
Hej Dennis. du kan med fordel sætte en dør i ind til dit fyrrum. så undgår du ned slag.
Flunk
Indlæg
af Flunk » 21 sep 2007 13:20
Brug evt en dør på vestsiden, der er der overtryk.
Det vil skabe forhindre nedslag.
Du kan evt. også åbne et vindu på vestsiden
Flunk
Dennis
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Dennis » 22 sep 2007 08:31
har desværre ingen vinduer eller døre mod vest... kun port mod øst og vinduer mod syd og nord
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 20:55 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 22 sep 2007 11:09
hva.. med at sætte en frisklufts indtag i muren i den side...
Dennis
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Dennis » 22 sep 2007 11:38
god ide ..... MEN den side ender ud i et u isoleret rum så skulle jeg både sætte i den væg og i vægen inde i det andet rum...!! måske jeg ved det ikke....
